Теоретик
luka
raff7856
Авто: Hafei Simbo
Dugi
luka
OhranSistemAvto
Авто: Hafei Simbo
maxira
Авто: Chery QQ6 (S21)
Xrust
OhranSistemAvto
Авто: Hafei Simbo
OhranSistemAvto
Авто: Hafei Simbo
bekks
bekks
Авто: Hafei Simbo st
26.07.2010 18:00
Здравствуйте у меня потеря мощности двигателя
решилась заменой свечей зажигания.
OhranSistemAvto спасибо за Ваши сообщения
при решении своего вопроса с авто Вы заметно
сократили мне время...
Какие были симтомы:
1. Снижение мощности двигателя.
2. Троение двигателя.
3. При нажатии на сцепление происходило торможение.
4. При нажатой до упора педали газа обороты двигателя не росли.
Как все происходило до замены свеч для тех кому это может пригодиться:
25 июля 2010г. Время 22-00
Ездили в два магазина Леруа и Метро проехали
примерно 40 км, машина работает очень хорошо.
24 июля 2010г. Время 17-45
Поменяли свечи зажигания. Сразу заметно увеличилась мощность двигателя.
23 июля 2010г. Время 23-18
Выявлено троение двигателя, при нажатии педали газа до упора обороты двигателя не растут, при нажатии на сцепление происходит заметное торможение очень похожее на торможение двигателем.
Время 15-50
Бак заправлен до 100%, полет нормальный, падение мощности не наблюдалось.
Время 15-42
Стоянка 5 мин, затем движение до заправки, в процессе движения наблюдались небольшие провалы мощности (отсутствие динамики при нажатии педали газа).
Время 15-34
При движении около 1 часа пройдено примерно 30 км, наблюдался провал газа на перекрестке, при переключении на 2-ю передачу машина поехала.
После проезда перекрестка останавливаю машину, на момент остановки в баке примерно 17л, температура за бортом 36 градусов, кондиционер включен (при включенном кодиционере вентилятор постоянно дует на радиатор).
21 июля 2010г.Время 17-36
Остановка 10 мин. После остановки полет нормальный.
Время 17-22
Стою на перекрестке, мне горит красный сигнал светофора далее загорается зеленый сигнал светофора начинаю движение с первой передачи, затем переключаюсь на вторую передачу. Далее происходит резкое падение мощности, машина практически остановилась но не заглохла, в баке 25 литров температура за бортом 36 градусов, не доезжая до перекрестка примерно 500м. отключил кондиционер, опустил стекла передних дверей.
В момент остановки машины на перекрестке включаю аварийку, переключаю на первую
передачу и сворачиваю в переулок между домами, затем останавливаю машину.
16 июля 2010г.Время 17-54
Заправил топливный бак до 100%, до дома доехал нормально.
Время 07-30
До работы доехал нормально симптомов падения мощности двигателя не обнаружено.
Время 07-00
Стоянка 15 мин. Начинаю движение.
Время 06-45
В дороге 30 мин. Остановился при первых симптомах потери мощности двигателя.
Открыл капот от двигателя прямо жарит, охлаждающая жидкость на ощупь очень горячая.
Время 06-05 .Стоянка 10 мин. Поменялись симптомы связанные с потерей мощности, если раньше это происходило после 40-120 мин. движения то сейчас это происходит в через 10 мин после начала движения.
Время 05-55. Начинаю движение в дороге 10 мин.
ощущаю симптомы потери мощности останавливаю машину.
12 июля 2010г.
Первые симптомы по потере потери мощности двигателя.
Добавлено спустя 25 минут 38 секунд:
Обращаюсь к читателям данного форума за помощью после небольшого кузовного ремонта нужно покрасить участки на крыше, бампере, переднем и заднем крыле. У меня Hafei Simbo серого цвета краска металлик. Нужен код краски. Может кто знает или же уже красил.
Нашел Simbo в колеровочной программе для краски Vika
для китая для серой машины около 11 серых цветов.
На экспорт (international) всего два цвета код HF51 и код HGM
они по составу индентичны, предварительно остановился на HF51 var1
узнал цену вопроса, но заказывать сомреваюсь пока...
Код HF51
Var 1
Панель 830440
Название GREY SILVER-MET
Объем, л 0,5 л
№ Код продукта Название продукта Тара Кумул. Вес
1 VK8107 VIKA BASECOAT STANDARD BRIGHT SILVER 159,2 159,2
2 VK8106 VIKA BASECOAT COARSE BRIGHT SILVER 156,2 315,4
3 VK8109 VIKA BASECOAT UNISILVER 122,9 438,3
4 VK8022 VIKA BASECOAT FLOP CONTROL 20,7 459
5 VK8021 VIKA BASECOAT CRYCTAL WHITE 8,4 467,5
6 VK8000 VIKA BASECOAT BLACK 6,1 473,6
7 VK9003 VIKA TINT WHITE 3 476,6
8 VK8072 VIKA BASECOAT RED VIOLET 0,3 476,9
badnight
ROM707
Авто: Hafei Simbo
ROM707
Авто: Hafei Simbo
20.09.2010 14:43
Diver писал(а): |
при открытом окне несколько напрягает свист.
источник - щель между обечайкой зеркала и его корпусом.
на газелях.кстати, такая же беда...
устраняется проклейкой изолентой или скотчем.
хочу снять задний спойлер, т.к. есть сильные сомнения в его полезности.
открутил 2 гайки - не идет, как приклеенный, сцуко.
у кого есть опыт снятия этой побрякушки?
___________________________
8700 - полет нормаьный. |
После снятия заднего спойлера скока за него хочешь? и какой цвет?
raff7856
Авто: Hafei Simbo
raff7856
Авто: Hafei Simbo
24.03.2011 19:16
привет всем давно здесь не был ленусик про подшипник не заморачивайся сам менял на обеих ступицах просто покупаешь на ниссан альмеру и ставишь ходят уже по 100 000 км вроде без проблем а родные быстро загудели
Айрат565656
Авто: Hafei Simbo
Айрат565656
Авто: Hafei Simbo
10.04.2012 16:29
Подскажите пожалуйста если не работает водяная помпа и говорят, что проблема в подшипнике, то что нужно приобрести - шкив или саму помпу, а может и то и другое??????
