Аладин
artur.76
artur.76
Авто: Chery Amulet lux
07.03.2010 14:57
Почисть сепаратор картерных газов и замени поролонку в корпусе воздушного фильтра и будет тебе счастье.
Аладин
Аладин
07.03.2010 15:01
Спасибо, а где эта поролонка? Я какую то выкинул но где стояла не помню.А сепаратор чем чистится?
Vladis
Vladis
Авто: Hyundai Accent CRDI
07.03.2010 15:04
artur.76 писал(а): |
Почисть сепаратор картерных газов и замени поролонку в корпусе воздушного фильтра и будет тебе счастье. |
Как же он ее почистит, если он
Аладин писал(а): |
5. смутно помню что выкинул из корпуса фильтра какую-то тонкую полоску поролона. Ну это вообще не знаю. |
Первым делом верни поролонку в зад
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Аладин
Чистил когда то оружие? Отсоединяешь сепаратор, снимаешь нижний корпус фильтра (делаешь импровизированный шомпол, вчищяешь все там, промываешь, сепаратор просто промой, там бяки как правило мало..)
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Ах да, нижний корпус можно и не снимать, шомполом просто глубоко пошарь, патрубок только сними, что б бяка просто выпала, а не вернулась в ДВС.
KVM
KVM
Авто: Шевроле Ланос
07.03.2010 17:09
Аладин писал(а): |
Открыл сегодня фоздушный фильтр а на нем масляное пятно. Что бы это значило? |
Это последствия запуска в сильный мороз, такая же бяка вылезла. Заменил фильтр и не заморачивался далее. Ну а по теплу всё же произведу процедуру очистки сепаратора картерных газов. Ну а паралон можно просто промыть и поставить на место.
Аладин
KVM
KVM
Авто: Шевроле Ланос
07.03.2010 21:32
Аладин писал(а): |
не помню где она стояла и подозреваю что выкинул ее потому что какая-то пластмасска которая ее прикрывала сломалась. |
Вот это? Фильтр и крышку при сильном желании и прямых ручках (если нет оригинала) можно изготовить самому.
Аладин
Аладин
09.03.2010 10:49
Большое спасибо за развернутый ответ и фото. Как чуть потеплеет займусь. Может смогу купить.
gug31
Looterik
fursik
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
21.05.2011 22:06
На украинском форуме вроде,видел фотку ,человек поставил коробку фильтра от ваза и соответственно и сам фильтр пользует вазовский.Может ваз дешевле будет.
flameroff
Prapor.AV
