Подушки безопасности
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 26.08.2009 18:50
подушки работают и срабатывают даже тогда, когда происходит удар о бордюр по касастельной на 30-40 км в час и при этом можно еще ожог от них получить.проверенно на себе Smile
БЕС
Авто: BYD F3 GLX-i
БЕС
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 11.11.2009 01:18
Подушки работают даже при заезде на припятствие... у меня обе стрельнули... ничего хорошего... Пассажирская подушка разбила лобовуху и правое боковое стекло (хотя возможно что боковое посыпалось от стекла наручных часов, которые в момент выстрела подушки разлетелись по частям) Удар о бордюр был не оч сильный...
Vik 073
Авто: Great Wall Hover H3 Люкс
Vik 073
Ссылка на сообщение 11.11.2009 12:11
При какой скорости? А водительская как? Пассажир был? Как самочувствие? Sad
БЕС
Авто: BYD F3 GLX-i
БЕС
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 11.11.2009 21:14
То то и самое обидное что как такового сильного удара не было... скорость - честно не было времени зафиксировать скорость в момент маневра... ведь не хотелось же на бордюр на скорости влетать...И я и пассажир отделались испугом, хлопок конечно очень громкий - аж уши заложило... и запах...
И еще... Всем советую менять штатную резину... на мокрой дороге она не справляется - только АБС и спасал (по крайней мере с аквапланированием точно беда). Но это дело каждого, это мое мнение и неудачный опыт. А так восстановили - все вроде гуд...Конечно не без определенных сложностей с официалами Yes Но это уже другая история Smile
ViK 073, спасибо за беспокойство Friend
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 11.11.2009 21:29
Friend Главное сами целы!!!
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 11.11.2009 22:21
Согласен с БЕСом, что подушки срабатывают при наезде на бордюр.уши у меня тоже 2 дня звенели после хлопка...
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 16.01.2010 00:05
можно ли как нибудь на приборке лампочку подушки заглушить??
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 27.01.2010 09:18
aleshkoff
можно, но только с какой целью?
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 04.02.2010 13:33
у меня обе подушки лопнули.водительскую поставил а пассажирскую не буду ставить.лампочка горит. хочу заглушить ее что бы глаза не мозолила.или можно на место пассжирской подушки обманку поставить?
Иван Владимирович
Авто: BYD F3
Иван Владимирович
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 06.02.2010 02:31
реально. где тут эти датчики. был боковой удар(скорочть примерно 120км/Ч) машина в хлам.. но подушки каким то образом раскрылись..
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 07.02.2010 19:19
у меня был боковой удар одим левым передним колесом о бордюр на скорости примерно 60 км. и подушки раскрылись-((( Sad Sad
Димарик
Авто: ВАЗ 2120 "Надежда"
Димарик
Ссылка на сообщение 12.02.2010 10:02
Иван Владимирович писал(а):
где тут эти датчики
я уже где-то выкладывал фото после аварии своей, кажется в теме "авария" датчики передние стоят на передней балке (за бампером) по бокам. т.е. при боковом ударе, если удар пришелся в переднюю часть, датчик непременно будет задействован.
besenok
Авто: BYD F3
besenok
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 27.02.2010 14:35
люди помогите, как разобрать руль. предполагаю что в руле с проводами беда, т.к. отключилась подушка пульт от магнитолы и сигнал, за раннее спасибо
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.02.2010 15:20
Прежде, чем разбирать руль, надо бы найти разъём от этого пульта, проверить работу кнопок омметром, а потом уж, если не работают, разбирать руль. Может быть, пропал контакт в этом разъёме или на входе в магнитолу.
Я на контактах в разъёмах обнаружил белый налёт, который снимается ножом и остаётся на ноже, то ли это окисел металла, то ли остатки флюса, после процесса облуживания контактов на производстве, но он может быть причиной пропадаия контакта. А если рзъём разомкнуть и снова соединить, то этот налёт может сдвинуться, и контакт восстановится, что и подтверждают некоторый высказывания здесь на форуме.
VITO
Авто: BMW 318i
VITO
Авто: BMW 318i
Ссылка на сообщение 15.04.2010 13:12
Машинка собрана из кучи разных деталей от других машин. Думаю система SRS схожа с какой нибудь машиной, например MITSUBISHI или Toyota. В связи с этим подключив программу для диагностики SRS Toyota есть вероятность считать и стереть ошибки на BYD F3. Подскажите кто имеет опыт, какую прогу можно использовать, или хотябы от какой машины пробовать.
или еще лучше как удалить ошибки в режиме самодиагностики? Без оборудования, как на Ниссане с помощью зажигания и концевиков.
Судя по тому что при включении зажигания количество морганий лампочки аирбэга меняется в зависимости от неисправности той или иной подушки, стереть их как-то можно.
