SkEf
SkEf
24.02.2010 08:36
Всем привет!!!!Ребят сильно не пинайте,я новенький!!у меня вопрос, как я понял чтоб включался саллоный свет при открытых дверях надо нажать на кнопку,но у меня проблема когда нажимаешь на кнопку загорается штурманский свет даже при закрытых дверях!что может быть??не подскажите???
Vik
SkEf
SkEf
24.02.2010 09:06
если проше,то свет в салоне(передних сидений)горит постоянно даже при закрытых дверях!!
Vik
SkEf
SkEf
24.02.2010 09:18
кнопка на плафоне не нажата проверял!а на замке зажигания где искать концевик?
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
24.02.2010 09:28
SkEf писал(а): |
кнопка на плафоне не нажата проверял!а на замке зажигания где искать концевик? |
На самом замке... концевик белого цвета...
SkEf
SkEf
24.02.2010 09:37
Спасибо!буду искать
crasnoff
crasnoff
Авто: Hyundai Santa Fe 2,4
24.02.2010 12:04
SkEf писал(а): |
если проше,то свет в салоне(передних сидений)горит постоянно даже при закрытых дверях!! |
Уверен что постоянно? У меня через какое-то время гаснет, или после того как ключ в замок вставил.
Kolia2006
Kolia2006
Авто: Great Wall Hover люкс
24.02.2010 12:39
У меня свет в салоне выключается через 1 минуту, после того как выну ключ из замка зажигания.
idust
idust
24.02.2010 14:12
crasnoff писал(а): |
SkEf писал(а): |
Уверен что постоянно? У меня через какое-то время гаснет, или после того как ключ в замок вставил. |
Совершенно верно! так и есть, такая особенность машины. Я сам недавно купил Ховер и долго не мог понят прикола!!! свет гаснет спустя 30-40 сек после закрывания двери.
@Vik Что вы советуете??? неужели не знаете как работает освещение в Ховере.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
У меня встречный вопрос (только без зачеса на поиск, такого момента не находил) значится магнитола и климат продолжает работать после вытаскивания ключа зажигания до выхода из машины! Это прикол заведения питания сигналки (в случае магнитолы еще могу понять, но не климата же) или опять таки особенность Машины ?
Vik
idust
Vik
idust
tinman
