Ремонт катушки зажигания
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
CUPOCAPRA
Авто: BYD F3 GL-I
CUPOCAPRA
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 22.11.2009 11:54
проблема с катушками или я их не так называю ( те что дают искру на свечи) так вот у моего товариша пробег около 140000 перестала одна из них работать поседствия постоянно троит...... в фирменом магазине заредили за них 100 евро . а аналогов на митсубике не спрашивали по разборкам.......
если кто сталкивался что можно зделать Pomogite Pomogite
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 22.11.2009 18:43
ну можно поставить катушку от ОКИ Izvini
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 24.11.2009 10:20
это же уже давно не проблема. вот
CUPOCAPRA
Авто: BYD F3 GL-I
CUPOCAPRA
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 26.11.2009 22:29
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПОДСКАЗКУ ....... ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕ ВСЕ ТАК СТРАШНО КАК КАЗАЛОСЬ Yahoo Yahoo Yahoo
denis1980
Авто: BYD F3-R
denis1980
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 22.02.2010 00:08
Всем привет.По ходу пьесы умерла катушка или даже обе зажигания.тут писали ставить от оки.че переделать нужно ,что то не понял...?напишите очень прошу
Mishel
Авто: BYD F3 GL-i
Mishel
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 22.02.2010 09:50
Катушка зажигания
Высоковольтный импульсный повышающий трансформатор (упрощённая катушка Румкорфа) системы зажигания ДВС, первичная обмотка которого имеет небольшое количество витков и рассчитана на импульсы низкого напряжения, например 12 вольт, вторичная обмотка выполнена из тончайшего провода с огромным количеством витков, благодаря чему во вторичной обмотке создаётся высокое выходное напряжение до 25 000 - 35 000 вольт по формуле: напряжение = индукция в витке х количество витков.
Выход из строя катушки зажигания на BYD F3 сулит потратить на ее замену от 5 до 7 тыс. рублей. Немаловато. Своевременная замена свечей зажигания продлит срок службы катушки, но что делать если это уже случилось?
Как проверить катушку?
Для проверки катушки измерьте сопротивление первичной и вторичной обмоток. чтобы измерить сопротивление первичной обмотки, подсоедините омметр к низковольтным выводам катушки. Сопротивление должно составлять (0,5±0,05) Ом.
Чтобы измерить сопротивление вторичной обмотки, подсоедините омметр к высоковольтным выводам катушки. Сопротивление должно составлять (11,0±1,5) кОм. Если хотя бы в одном случае сопротивление отличается от указанного, замените катушку.
На что заменить?
Этот вопрос самый интересный и интересует многих, кто с столкнулся с заменой.
Идем на авторынок и покупаем катушку от Ваз 1111 или Газели (они идентичны). Следует так же прикупить высоковольтные провода, так как они слегка не совпадают.
Выгоду подсчитать не сложно.
Катушка зажигания - 370руб.
Провода высоковольтные, комплект(на 4 свечи) - 1000руб.
ИТОГО: - 1370руб.
http://auto-byd.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=51
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 22.02.2010 10:05
Mishel
а форум почитать
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=14983&postdays=0&postorder=a ... XeXe XeXe
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 22.02.2010 10:43
denis1980
через один пост выше ссылка - "вот" с фотками, куда уж еще проще объяснять?
denis1980
Авто: BYD F3-R
denis1980
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 22.02.2010 16:58
это все понятно))))))провода какие куда на фишке подсоединять а потом на катушку.там тоже наверное + и - есть?и еще скажите как правильно проверить сопротивление на катушке что то у меня показывает на низковольтных вводах 0.может не так замеряю что то.но одна из катушек точно крякнула.
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
да и еще у меня ф3р и двигло 4g15s катушки ведь может разные?
Mishel
Авто: BYD F3 GL-i
Mishel
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 23.02.2010 20:46
Пардон, сразу не увидел.
denis1980
Авто: BYD F3-R
denis1980
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 24.02.2010 21:54
еще прикол хотите? Smile катушка от газели другая по параметрам сопротивления первичной и вторичной обмотки.первичная у нее 0.3 (-+0.05)ом а,вторичная 5-7Ком.данные которые указывает Michel они от катушки для оки все правильно.так какое должно быть у нас?напишите плиз конкретно кто поставил и ездит номер этой самой катушки типа от оки.
Vladimir745
Авто: BYD F3
Vladimir745
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.03.2010 15:15
можно ставить модуль высоковольтный от инжекторных жигулей, он по сопротивлениям такой же, и работает сразу на 4 свечи. На фишке два крайних контакта-импульсные, а центральный постоянный плюс.
плюс соединяется с черно/красным проводом наших разъемов, а крайние, соответственно с теми клемами, которые управляют.
только есть небольшая хитрость, в этих модулях в одном корпусе залиты пластиком 2 катушки, но ихняя масса раздельна. то есть при установки модуля, надо будет подключать массу и первой и второй катушки отдельно (две металлические пластины, с обратной стороны)
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
от ваз 2108-2115
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 03.03.2010 09:42
denis1980 http://alex---1967.narod.ru/KZ.html http://alex---1967.narod.ru/b475_406_3705.html
xyligan2
Авто: BYD F3
xyligan2
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.03.2010 10:35
Хочу поделится опытом. За частую в катушке выходит из строя не сама катушка, а начинает пробивать штанга. Если обмотать её изолентой, спасает, но не на долго (изолента не выдерживает таких температур). А покупать новую катушку из за какой-то штанги - просто жаба давит... В строительном супермаркете в отделе где продают провода, я купил пластиковую трубку (это такой изолятор) которая сжимается под действием тепла. Надел её на штангу и обжал над свечкой....... Получилось то что надо ... просто бомба. Желаю удачи.
После ремонта
van007
Авто: BYD F3
van007
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.03.2010 11:53
Да xyligan2 молодца нужная инфа Horosho , если че случись буду знать Yes !!!
