Наружные световые приборы
На страницу 1 Пред.    След. 116
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.03.2007 09:00
Лампы, применяемые на Форе (согласно книге по ремонту)
Лампы, применяемые на Форе (альтернативные варианты)
Лампа подсветки номера
_____________________________________________________________________________________
Прежде чем покупать лампы - смотрите, какие именно лампы установлены у вас.
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 18.01.2010 22:43
лягушку проверь. замкни проволкой контакты. только когда будеш снимать фишку с лягушки держи за корпус сильнее. разваливаеться на ура.
JON 778
Авто: Chery Fora
JON 778
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.01.2010 23:07
ещё, при включении противо туманок( задних) загораются стопы (бред какой то, всяко гдето рылюха стоит и глючит )
сааша
Авто: Chevrolet Lacetti 1.4
сааша
Ссылка на сообщение 18.01.2010 23:38
я знаю что в задних фарах масса сделана по у....му. может дело в массе? посмотрите ее внимательно.
и лягушку тоже проверить стоит.
JON 778
Авто: Chery Fora
JON 778
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.01.2010 23:41
Завтро посмотрю массу , может и правдо как в жигулях
Skif_
Авто: Vortex Estina 2.0
Skif_
Ссылка на сообщение 21.01.2010 16:28
Alex70 писал(а):
подскажите,пожалуйста-впереди стоят желто-оранжевые плафоны.это поворотники или их имитация? не разберусь никак. у меня они,похоже,только для красоты. а у вас?
нифига не пойму - поворотник не светит в косую полосу, а светит жёлтым вперёд как габарит! что случилось? может лампы (обе) как-то выпали?!
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 21.01.2010 16:34
Это для красоты. Повторитель в крыле.
Skif_
Skif_
Ссылка на сообщение 21.01.2010 17:19
по схеме понял. но что-то казалось, что они посвечиваются тоже когда поворотник включается...
тоже мне - красота! безопасность главное
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 21.01.2010 17:22
Skif_
Skif_
Ссылка на сообщение 21.01.2010 17:32
надо попробовать просто "вытереть грязь" Wink - может свет поворотника и виднее станет Wink
Сергей 651
Авто: Chery Fora
Сергей 651
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 24.01.2010 13:25
Pomogite Начали гореть постоянно стоп-сигналы!!!! Отключал лягушку ... не помогло....Гонял на сервис к электрикам,ни хрена не нашли! Сказали что возможно что реле какое то залипло. Приехал домой Снял задний блок расскрыл его, вскрыл все реле... ни одного залипшего, пропаял все контакты реле. Тоже самое проделал с блоком который находится в салоне....Ничего не помогло Sad что посоветуете,господа фороводы?!!
CCC
Авто: Chery Fora
CCC
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 24.01.2010 15:39
У меня однажды такое было. В двухконтактной лампе,нить которая идет на габариты,каким-то образом поплавилась и замкнула нить идущую на стоп сигнал. В результате когда включал габариты,горели и все стоп-сигналы.
Так что проверь лампы,как вариант
Сергей 651
Авто: Chery Fora
Сергей 651
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 24.01.2010 22:23
Да в том то и дело,что хоть включай,хоть не включай габариты всё равно стоп сигналы горят постоянно! приходится сбрасывать клейму с аккумулятора когда выходишь из машины....
БЕРГЕР
Авто: Chery Fora
БЕРГЕР
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.01.2010 14:24
Не работают передние поворотники Pomogite Говорят проблема в блоке управления светом, так ли это? Что можно сделать не меняя блок?
Инди
Авто: Chery Fora
Инди
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.01.2010 14:21
сам только что от такого вылечился.
горели постоянно стопы и подсветка номера. думал земли нет....
снял почистил ИСУ заднее спиртом. все заработало
Alone Wolf
Авто: Chery Fora 1,6
Alone Wolf
Ссылка на сообщение 27.01.2010 16:31
Хочу поделиться информацией с теми кто столкнулся с проблемой неработающей подсветки номера из-за развалившихся или испортившихся каким либо образом светильничков.Обнаружил что у меня неработает ни один,раньше как-то не обращал внимания. Разобрал,а там внутри полная ЖЕСТЬ такое ощущение что туда насыпали опилок металлических и это всё вместе с лампой превратилось в единую паковку.Поехал на Фучика ( Кто из Питера,тот знает где это)там магазин есть оригиналом торгуют.Спросил,Сказали 950руб/шт и ждать2 недели.Но посоветывали посмотреть по рынку. В результате купил от ВАЗ 2102 в сборе с пыльниками по95р/шт идеально подошли. Пришлось только разьемы поменять,но это лишние 10 мин. времени и 20руб. денег.
