да не...гидравлика он...я его выбрал т.к. он в штатное место влезал...трехколенный..соответственно в сложеном виде с наш стоковый получается...а поднимает выше стока... _________________ Подпись
Уже писал когда-то в "дефектах на ховере", повторюсь здесь, раз тема такая отдельная есть:
Штатный домкрат при первом же пробном подъёме Ховрика сломался нафиг: нижняя "плита" являющаяся по совместительству опорой для шестерни, приделана к корпусу домкрата просто расклёпкой четырёх отверстий (коряво объясняю, извините. Но вы наверно поняли о чём речь). Эта клёпка не выдержала. Срезалась. В результате домкрат перестал опускаться-подниматься (и это при вывешеной на нём машине). Хорошо что был под рукой гидравлический домкрат с другой машины. С его помощью и вышел из положения (хотя с его коротким штоком помучался)
После осмотра "погибшего" домкрата, отремонтировал. Четыре болта с гайками М10 в четыре отверстия в плите. (если надо - сфоткаю, хотя и так понятно) Затянул потуже. Теперь работает нормально. Но теперь головки болтов не дают засунуть домкрат на штатное место в багажнике Присматриваю гидравлический домкрат с длинным штоком. Как найду - этот в топку. Но пока вожу с собой за отсутствием альтернатив.
Вообще дурацкое крепление нижней плиты к корпусу. Нормальными заклёпками уж заклепали бы, и было бы нормально... Нет ведь - выпендрились...
Что-то народ у вас они ломаться начали, у меня нормально работает, в основном конечно "лежа в богажнике". несколько раз поднимал, без скрипа и треска. На даче в помошниках (если сразу два колеса) гидравлический 1,5 тонник, по размеру почти такой же. _________________ Подпись
Ковчег построил любитель, профессионалы строили Титаник.
а если взять болты но не под ключ, а под отвертку , по идее тогда не будет мешать поставить его в штатное место ИМХО _________________ Подпись
тож словил клина домкрат..еще осенью..взял типа газелевский 3т. только опорная пятка с 5-ти рублевую монету смутила-отрезал от нашего подпятник-приварил к новому домкрату...и домкратик легко встал в штатное место...
Слав, если не сложно с этого места по подробней пожалуста
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Nash
И я хочу, но не знаю какой!!!
1,5 и 2 т. гидравлических домкратов не мало, по размеру почти как штатный, можно поискать в автомагазинах, у моего 1,5 т и пятка нормальная.
3 т. это кажется перебор, целиком машину с грузом поднять мона. _________________ Подпись
Гы,.. у меня на даче 5ти тонник от УАЗа... пару раз менял колёса им... а раз потребовалось поднять с двух сторон... со второй стороной отлично справился обычный ромбовидный от 41го Москвича...
После этого... я только им и пользуюсь... лёгкий, компактный и по высоте подъёма подходит...
Я тоже купил 5т, поднимал им зад целиком справился без проблем, но его с собой не возьмешь и если на брюхо сядешь не поможет, а штатный выручал весной 2009.
Штатный у меня на "крайняк"... В обычных ситуациях... я им не пользуюсь...
