здравствуйте, уважаемы форумчане.
подскажите плиз, если кто сталкивался.
с утра завожу движок и в салоне отчетливо слышно,
как бренчат то ли клапана, то ли гидрокомпенсаторы.
в прошлом году, когда сел за руль тигги, такого не было.
щас все громче и дольше, пока двигатель капитально не прогреется.
двиг 1,8
Жорж, а скока у тебя пробег?
Вообщето небольшой стук гидрокомпенсаторов при пуске - вполне нормальное явление. Хотя у меня пробег 22тыщи и в моторе тишина. _________________ Подпись
вчера преодолел 24000. грешу на масло.
зимой использовал mobil 1 0w40 (пробег 10-12 тыщ)
весной залил mobil 1 5w30 (пробег 17000)
седня планирую залить mobil 1 5w40
думаю от более частой замены масла двигателю плохо не будет
предпочитаю "народные" регламенты не соблюдать.
ибо двиг не немецкий и тем более не японский.
кто-то тут на форуме брякнул, что двигло стоит 490 тыщ
неохото на такие бабки встревать, так как гарантии не было
и нет.
пс: все что по гарантии было сделано - развели на бабки за мойку
300 руб + подогнули трубку гидрача, которая петлей торчала вниз.
после развода за мойку и то1 = 5500 рублей, а после запроса
за то2 8800 гарнатия была послана на йух
двиг 1,8
Движок 1,8 Актеко известен еще по Форам. (2,0л)
Несколько раз сталкивались в сервисе с тем, что на холодном двигателе стучат юбки поршней, особенно хорошо слышно на оборотах 2000-2500, с прогревом поршни расширяются, стку пропадает.
В теории лечится заменой поршней на такие же, с большим наполнением юбок, но не уверен, что такие смогут подобрать даже в представительстве Чери.
Если машина на гарантии- тереби своего дилера на замену мотора, если не получится или уже с гарантии соскочил, то я только могу посочувствовать....
Старайся заливать масло для двигателей с большим пробегом, такое есть в линейке масел Валволин, может у кого нибудь еще, можно попробовать масла фирмы Ликви-Молли марок Moligen или MOs2 с добавлением дисульфида молибдена. Шум не уберут, но не дадут ему прогрессировать.
Может помочь присадка ER, несколько применений не превышая допустимой на 4.5 литра моторного масла концентрации.
проявляется на холодном движке в районе 1500-2000 оборотов
в момент когда на газульку нажимаешь, типа нерезкая подгазовка.
холодный движок выше 2000 не кручу в принципе.
с карбовых двигов привычка.
седня поменял масло на 5в40. завтра отпишусь.
завел, значиццо, сегодня движок.
слушать начал, а звуки не такие как вчерашним утром були.
бряк стал не звонким, как был, а такой глухой, приятный.
думаю, что такой, какой и должен быть от гидриков, пока
они маслом наполняются.
буквально на 40 градусах поехал и при нагрузке не брякали.
Тоже забрякали Хоть на холодном, хоть на прогретом двигле, прокачка оборотами не помогает. Фильтра придут, масло поменяю, а то уже перебор с проездом километража больше 2,5 тыс. км от прежней смены масла откатал, тоесть 12500 км. регламентируемым в 10000 км., да и масло выше по щупу от отметки МАХ. Потом отпишу, но на разгоне не сказывается, после поездки по трассе он у меня прёт, как типо 132 лошади ожеребились и ёщё прибавилось их количество , правда и расход горючки вырос около 16-ти, кормить, то нужно их
Вот из-за этого скорее всего и звенят. У меня такое на предыдущей машине было, а потом масляный насос полетел(морозы были, а масло не меняное было), после этого, всегда меняю своевременно, чего и всем советую _________________ Подпись
stels135
Да, я ососбо и не заморачиваюсь, так как походу суть в масле. Расходники придут- заменю, надеюсь, что 99% дело в нём.
Лью Мобил1 5W-40 и буду лить такое, только на этот раз своевременная замена не получилась- затянул, причём зря я так.
