А как бы сделать так, тормозить одно колесо...
На страницу 1 2  След.
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 18.12.2009 14:59
Может средствами АБС можно сделать, что бы при буксовании, можно было немного подтормозить буксующее колесо, тогда второе вытянет машину. Короче сделать пародию на блокирующийся дифференциал. И вывести для этого большую кнопку офроад Very Happy
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 18.12.2009 15:42
Это уже что-то типа системы курсовой устойчивости. такая система должна управляться автоматикой, а то на ходу невзначай нажмешь такую кнопку, колесо заблокируется и тебя развернет.
Есть так называемые дифференциалы повышенного трения, знаю, что на заднеприводные ВАЗы их делают, установив дополнительную пружину между саттелитами. Но это тоже плохо, т.к. идет повышенный износ шин. тебе же нужна блокировка межосевого дифференциала, как на внедорожниках, но не думаю, что ее легко сделать в гаражных условиях.
Вот тут немного по дифференциалам http://www.4runner.sovintel.ru/differentials.htm
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 18.12.2009 17:01
В гаражных условия не сделашь блокировку диф.
А вот притормозить колодками проскальзывающее колесо можно. Я например немного тормоз могу прижат, когда буксую, зачастую помогает.
Такие системы применяются, когда комп подтормаживает буксуещее колесо колодками...недостатки системы очевидны.
Но это так, больше просто поговорить Smile
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 19.12.2009 10:42
Поразглядывав АБС, можно предположить, что ее средствами можно решить данный вопрос. Только надо внести некое электронное устройство включаемое по желание, между механикой абс и мозгами Smile
В абс есть насосик и гидроаккумулятор, чего вполне достаточно будет, чтоб слегка притормозить буксующее колесо. То есть проблема переходит в вопрос ПО для блока абс.
dda
dda
Ссылка на сообщение 19.12.2009 22:20
Вообще то модуль абс не накачивает,а сбрасывает давление в контурах. то есть работает при нажатой педали тормоза
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 11.01.2010 00:14
Можно и так, пусть сбрасывает, но все таки там есть насосик....Это не принципиально.
Как я это вижу в обеих вариантах.
1. Застрял, одно колесо шлифует. Включаем кнопку "вездеход" нажимаем тормоз система притормаживает шлифующее колесо, давая возможность другому сдвинуть машину.
2. Если абс может накачать давление, шлифует одно колесо, включаем вездеход, абс притормаживает буксующее, и по мере выезда с проблемного участка следит, чтоб колесо не сорвалось. Такая система применяется, имеет название, но блин забыл, искать лень.
В первом приближении такого можно достичь если поменять местами датчики АБС левый подключить на правый канал, правый на лево.
Но вобще идеально сделать свой софт, или ставить какой-то свой контроллер в разрыв между датчиками и абс. Либо вобще подключать свой контроллер к железу АБС, естественно все подключать на время выезда с проблемного участка, потом возвращать все на место.
DSC — Dynamic Stability Control, От DSC поступают все команды, идущие тормозам, когда колесо начинает проскальзывать, и притормаживает его, обеспечивая тем самым тот же эффект, что и блокировка дифференциала. Водитель узнает, что система достигла некоего критического режима в работе (иными словами, что колеса начинают терять сцепление с дорогой)
dda
dda
Ссылка на сообщение 11.01.2010 01:41
А не проще купить машину с этой системой.Кстати,с дсц применяется совершенно другой тормозной модуль и система всегда завязана и на управление двигателем. У меня ина машине именно так.
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 11.01.2010 18:16
Это не спортивно...купить можно все что угодно если есть возможность.
Блин такое простое задание затормозить одно колесо....
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 11.01.2010 18:22
Тогда и постил бы в теме " Ни о чем " ... Very Happy
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 11.01.2010 18:28
к чему эта тема???
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 11.01.2010 19:52
Arcadiy писал(а):
к чему эта тема???
Подумай, я уверен, догадаешься.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Да можно было бы, но мне вот реально интересно, можно ли такое сделать. Но вижу, что народу это не интересно, наверное у всех мульки не буксуют Smile
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 11.01.2010 19:58
Сначала надо думать, стоит ли лезть в эту грязь (сугроб), а потом делать. Или лучше пешочком, или объезд есть. ИМХО Izvini
димама
Авто: Chery Amulet A3
димама
Ссылка на сообщение 12.01.2010 00:12
Согласен, машина низенькая маленькая - не трактор - зачем ей лишние навороты.. с хорошими покрышками я и так из не маленьких сугробов вылазил, иногда раскачиваясь... коробка не автомат, можно и покачаться!
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 12.01.2010 00:23
Городить с тормозами, что бы в самый нужный момент они тормозили как они хотят а не как надо? Я пас.
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 12.01.2010 00:26
вам делать нечего с тормозами городить.Вон были недавно сугробы так я проехал а бешка стала Very Happy резина решает многое YOKOHAMA Smile супер
