Лёзик
Fianit
Michael_
Max325
Fianit
Алексей Че
Алексей Че
Авто: Great Wall Hover H3
24.12.2009 17:46
| Fianit писал(а): |
| Алексей Че писал(а): |
| кулачки хоть и незначительно, но все же меньше |
Ты писал, что разница 0,2 мм... Всё прально ??? Если так, то эти 0,2 мм близки к погрешности измерения штангеля... И никаких изменений в работе движка быть просто не может... Вот если бы 2 мм, то да... Движок бы стал ещё низкооборотистее и тяговитее на низах... ИМХО !!!
| ибо хотелось бы иметь все же гарантированно распределеный впрыск |
Створ датчика фазы составляет 10-15 град. Это и есть точность установки... А вот при выходе за этот диапазон ЭБУ свалит впрыск на попарно-параллельный... |
Да все верно -разница в 0,2мм, и она конечно близка к банальной погрешности. и про датчик фазы в твоих более ранних постах все прочитали, ну и ставили как ты описывал: вмт1цел, -20зубьев, 90град. и т.д. - Но ведь все это должно же где-то в мануале той же тойоты прописываться, а не так: на глазок или методом тыка.
Fianit
Алексей Че
Fianit
Алексей Че
Алексей Че
24.12.2009 18:16
А так - покатался чуток, км примерно 150, в москве новый год - машин много особо неразездишься , изменений по динамике, после замены распредвала на вал с погрузчика, не заметил. Вроде все так же как было.
Добавлено спустя 28 минут 31 секунду:
| Fianit писал(а): |
| Суду по износу б/у-шного вала который я прикупил - это дефект производства |
Да уж... Инфа не очень приятная... Здесь закреплю на всяк случай вот эту инфу, и прошу, по возможности, номер тойотовского распредвала сюда же вкрячить... За компанию... (Цитата от ecama... коленвал 13411-73900 вкладыши коренные 11704-71020 вкладыши шат. 13204-73010 комплект прокладок 04111-73046 кольца порш.13011-73032 натяжитель ( плунжер) цепи 13540-25010 цепь 13506-73010. Все по каталогу Toyota двигатель 4Y 2200CC...) |
Если не сложно добавь, я просто не знаю как, конкретно этот вал я покупал у знакомых на складе визуально без тойотовского номера(ну нестояло у них в базе). а вообще если смотреть по иннету то :13511-73902, вот :http://www.yiparts.com/py/Part/TO/P/120132
Max325
Лёзик
jikaw
Fianit
twice
эвакуатор
twice
25.12.2009 00:31
| Fianit писал(а): |
| Поршней ещё нету пока... |
у меня есть...))
