Hagen
kad79
kad79
07.12.2009 09:43
Ну в темах это уже было, надо поиск юзать
H1 55w
Fedor Jushkov
kad79
kad79
07.12.2009 09:49
я вообще последние время фары даже не включаю, поставил на бампер хелуу ближнего только с ними по городу и езжу.
audhara
Hagen
Hagen
Авто: Great Wall Wingle SL32.8
07.12.2009 14:01
kad79
фотку в студию хелловского света !
Федяй
Федяй
Авто: Great Wall Wingle Lux
07.12.2009 15:51
Да лампочки летят на Вингле только так,причем не только на ближнем.Аналогично вышел из ситуации путем установки ксенона 4300К.
kros
kros
09.12.2009 21:42
Была анологичная проблема, постоянно перегорали лампочки H1 в ближнем свете фар. Перепрбовал много различных производителей. С уверенностью могу сказать, что не стоит покупать H1 МАЯК (стоят меньше недели). В данный момент у меня стоят H1/55 NARVA, пока не перегорают, но хочется чего-то поярче.
Kareg
Hagen
Hagen
Fedor Jushkov
Fedor Jushkov
Авто: Great Wall Hover H5 2.0TD
12.12.2009 23:21
Что касается туманок, то я их сам не менял, мне меняли два раза на сервисе, снимая при этом бампер. В принципе, действие совсем не сложное, если есть желание заморочиться, вполне реальная процедура.
Hagen
Fedor Jushkov
Fedor Jushkov
12.12.2009 23:55
kros писал(а): |
В данный момент у меня стоят H1/55 NARVA, пока не перегорают |
Именно Нарва живет дольше других ламп примерно на две - три недели. Но проблемы это не решает. Вот на моей второй машине (Fusion) H3 цоколь, меняю примерно раз в год. При этом интенсивность света удовлетворяет полностью.
Федяй
Федяй
13.12.2009 23:55
Hagen писал(а): |
новый вопрос - Какой цоколь у противотуманок? |
Если не изменяет память то Н3 вроде.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Fedor Jushkov писал(а): |
Что касается туманок, то я их сам не менял, мне меняли два раза на сервисе, снимая при этом бампер. В принципе, действие совсем не сложное, если есть желание заморочиться, вполне реальная процедура. |
Заменить лампочку в противотуманке можно не снимая бампера,а лишь сняв пару пистонов и отогнуть подкрылок менял так раз пять уже.
