Пороги
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
oxotnik201272
Авто: BYD F3
oxotnik201272
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.10.2009 09:12
заглушки на пороги подходят от ВАЗ 2101 резиновые
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 10.10.2009 10:24
И еще от 2110. Их только пластилином еще промазать для верности.
MAZEPA
Авто: BYD F3 GLX-i
MAZEPA
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 11.10.2009 08:41
Я конечно извиняюсь,но что за заглушки на пороги и для чего они нужны? Normalno
MIGUEL
MIGUEL
Ссылка на сообщение 11.10.2009 10:24
Внизу на порогах есть отверстия. Они этими заглушками закрыты. Вернее не этими, а своими родными. Родные пластмассовые, и плохо держаться, я уже половину потерял. Для чего они? Х/з. Я через них туда/в пороги/ тектил заливал.
МВП
Авто: Chery Tiggo 2,4; 4х4; 2007г.
МВП
Ссылка на сообщение 25.10.2009 22:57
При покупке авто, заглушки были все(их по 5 с каждой стороны). А в этом
году,т.е. через год, я стал обрабатывать пороги мовилем и не обнаружил
ни одной. Так что надо следить. А заглушки нужны. Я, например, в этом
году стал обрабатывать пороги в начале октября и при чистке обнаружил
в них приличное количество соли (ещё зимней). А я ведь летом много
раз переезжал речки и ручьи в брод. Так что заглушки нужны. Только
перед следующей обработкой надо поездить в сухую погоду дней несколько, чтобы просушить пороги(можно просушить феном,если есть время). Я так делал с каждой своей машиной
и у меня никогда не было проблем со ржавчиной, она просто отсутствовала. Обрабатывать,конечно, надо не только пороги, а и все скрытые полости и днище(на год хватает). Если это делать каждый год,то
процедура занимает не более 3-х часов (с чувством, с толком, с расстановкой...). Думаю - небольшая плата за нержавеющий кузов.
P.S. Заглушки(резиновые) купил на рынке (на Хасанской) от Тойоты. Подошли на 100%. Цена вопроса-100 р. за 10 штук. 2 дня назад смотрел -
держатся хорошо.
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 29.11.2009 20:29
купили заглушки от классики, прикинули - они больше чем родные, и на место не встанут... какие именно заглушки надо?
вахаБИД
Авто: BYD F3
вахаБИД
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 29.11.2009 21:35
Нужны заглушки от классики для сливных отверстий в багажнике а не для порогов.
Demon-47
Авто: BYD F3 GLX-I
Demon-47
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 19.12.2009 11:33
Уважаемые! Обратите внимание на родные заглушки, они с поролоном и встают не плотно для того что-бы из них выходил воздух, для продувки порогов воздухом. Проверьте у себя- откройте одну заглушку и включите "печку", подставьте руку и вы почувствуете как от туда дует воздух.
вахаБИД
Авто: BYD F3
вахаБИД
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 15.02.2010 13:20
В Exist, как многие уже заметили, появился каталог и появилоь уже довольно много оригинальных запчастей для BYD F3. Вот решил купить там заглушки для порогов. Хотя сейчас вместо сломанных я вставил заглушки от ВАЗовской классики для пола багажника, но как выше написал Demon-47 родные заглушки вставляются специально не очень плотно с паралоновой прокладкой. Так, что лучше родные поставить. Номер по каталогу 17.08.0900F3015.
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
Ещё есть накладки на пороги. Те кто их снимал знают какие на них хрупкие защёлки. У меня они поломались когда пришлось снимать накладки, чтобы протянуть провода от задних колонок и ТВ-антенны.
Многие также наклеили поверх алюминиевые декоративные накладки, которые стали задевать за низ двери и пошла ржавчина. Очень некрасиво это смотрится. Вот поэтому я и решил их поменять. Ни где не мог найти. А в exist есть и стоят они недорого - 131 руб. Код 17.07.0700F3066 и 17.07.0700F3067.
denz
Авто: BYD F3 GL-x
denz
Авто: BYD F3 GL-x
Ссылка на сообщение 22.03.2010 13:36
Вчера осматривал днище и обнаружил, что потерялась заглушка на днище(их у нас 4 штуки), кто-нибудь искал себе? интересует номер и есть ли аналогии.
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 22.03.2010 18:11
denz
а тему с начало слабо прочитать, куда есней то Bravo
denz
Авто: BYD F3 GL-x
denz
Авто: BYD F3 GL-x
Ссылка на сообщение 22.03.2010 19:02
D_E_N_I_S писал(а):
denz
Там написано про пластмассовые, которые по 5 с каждой стороны под порогами, а меня инетерсуют заглушки на днище, их 4 штуки резиновые, вечером постараюсь выложить фото.
MIGUEL
MIGUEL
Ссылка на сообщение 22.03.2010 19:08
denz писал(а):
D_E_N_I_S писал(а):
denz
На усилителях стоят. Все верно, цилиндрические такие. 4 шутки, по две на каждой стороне. Проще заклеить их каким нибудь шумоизоляциоными обрезками.
Dima69
Авто: BYD F3 glx-i
Dima69
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 20.05.2010 11:24
год назад потерялись 4 заглушки, под отверстие диаметром 45 мм. В Южном порту нашел диаметром 48 мм, помоему от жигулей. Ножовочным полотном по металлу "пропилил" по кругу по 1.5 мм до диаметра 45 мм и установил. Хотел посмотреть их номер, но он обращен в салон. Если очень надо то вытащу заглушку на яме и посмотрю. Нужно обязательно пропиливать, т. к. если прорезать ножем заглушка плотно не встанет.
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 12.03.2012 00:08
Вчера загнал на мойку и помыл машину. Была очень грязная, погода у нас сейчас не очень, слякоть, грязь и тд. Заметил что нет пластмассовой заглушки по средине левого порога. Как теперь быть? Купить на рынке и поставить? А если туда набилось грязи? и она мокрая....
