Передние двери
На страницу Пред.  1 2
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 26.09.2009 00:25
Дворник писал(а):
ну это врядли утеплит двери, но скрипов накладки двери уменьшит точно. И это уже хорошо.
Незнаю, может и не утеплит но из под ручек точно холодний воздух на скорости уже нетак будет сифонить, и шум немножко уменшился и при закривании двери звук стал поглуше. Трубы на теплотрасах то обматывают этой фигнёй чтобы нетак остывала вода.
гарантийщик
Авто: Porsche Cayenne
гарантийщик
Ссылка на сообщение 28.09.2009 08:37
Дворник писал(а):
Kvv-narod ну это врядли утеплит двери, но скрипов накладки двери уменьшит точно. И это уже хорошо. Предлагалось обесшумить металл двери - это делается ну совсем по другому Izvini
Господа немного терпения,фотоотчет о проклеивании двери и обесшумке замков будет,но все равно избавится от лязганья замка мне до конца не удалось,причина в том что все наши машины ведут свое начало по кузову от Опеля Фронтеры,в то время еще не делали как сейчас,например на Х5(ну очень мне нравится как дверки в нем закрываются)все пары трения замка покрыты пластиком,очень похожего на фторопласт,и при закрытии нет неприятного лязга.
У себя я подложил битопласт на все ответственные места,но основной источник шума-собачка замка и ответная часть на стойке все равно металические и шум до конца не ушел.Буду думать как его победить, как придумаю отпишу.
Выработка не петлях присутсвует и надо не пропустить момент когда у двери появится вертикальный люфт.Если люфт более 3 мм,надо принимать меры,а именно-шток оси опирается на тело петли через 2 втулки 3 мм(сверху и снизу)когда они вырабатываются шток начинает ходить по телу петли и разбивает ее.
Доработка следующая-вместо 2 коротких 3 мм втулок,выточить одну длинную,по всей длине штока,например из бронзы,и запрессовать в тело петли пара трения увеличится и соответсвенно дверь не будет провисать.
Yarkin
Авто: Derways Aurora
Yarkin
Ссылка на сообщение 20.11.2009 12:51
На днях на кочках стала открываться задняя левая дверь Pomogite кто знает что делать? замок вроде в норме Plachu сзади дети
гарантийщик
гарантийщик
Ссылка на сообщение 20.11.2009 13:39
отрегулировать планку на кузове.
Yarkin
Yarkin
Ссылка на сообщение 20.11.2009 15:05
что за планка и где она находится ?
гарантийщик
гарантийщик
Ссылка на сообщение 20.11.2009 17:56
на кузове скоба на 2 болтах,в нее замок входит при закрывании,двигать вверх-вниз,влево-вправо,или по диагонали.если с передней стороны есть выработка,перевернуть на 180 гр.
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 21.11.2009 00:37
вот
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 21.11.2009 07:46
Появился косяк с водительской дверью - большой вертикальный люфт ,в общем, похоже, петли совсем износились. Посмотрел внимательно , но, видимо, ее так просто не снять, шарниры на сварке и как теперь ее оттуда выковырять не понял...
Yarkin
Yarkin
Ссылка на сообщение 25.11.2009 14:12
гарантийщик
Kvv-narod
Пасиб, на выходных займусь.
гарантийщик
гарантийщик
Ссылка на сообщение 26.11.2009 09:53
Снять крыло,открутить петлю от двери,болгаркой надрезать усиливающую косынку,снять петлю с кузова,отдать токарю чтобы выточил удлиненные втулки,о которых я говорил выше.
Ссобрать в обратной последовательности.
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 26.11.2009 11:12
Жестоко. Влад забыл - приварить косынку, покрасить машину.
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 26.11.2009 22:17
Дворник писал(а):
Жестоко.
Чтоб такого не случилось, необходимо переодически смазывать петли. Я использую вэдэшку. Yes
