Задние дисковые тормоза на Deer и китайский Safe
Ответить    Все форумы » 4x4. Подготовка автомобиля, снаряжение
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 11.11.2009 21:26
twice
по пневморучнику... пока запустится в производство, есть вопрос... При повреждении (разгерметизации) привода (ну или шланга) как будет восполняться воздух (если не как на камазе) - электронасос за ночь убъёт аккум (автозаводка движка может решить проблему) ... Или система всё таки как на взрослых автах - типа без воздуха не тронешься с места ?????
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 12.11.2009 00:48
Мне вот интересно , а оно надо , в рулетку играть с тормозами?
Котлета , которая только по грязи ползает , она никого за собой не утянет в случае чего , а поделки по дорогам общего пользования едут.
Даже на заводских конструкциях бывают недоработки.
У меня на НИВЕ прямо перед перекрестком на желтый выпала передняя тормозная колодка , меня пропустили , пока я судорожно тормозил ручником . А причина всего навсего в том , что при износе диска чуть больше разрешенного колодка просто выпадает в сторону диска и это на серийной машине .Я конечно сам себе Буратино , но опыт приобрел.
Кто нибудь перед установкой считает тормозное усилие , площадь тормозного цилиндра , колодки ,диаметр диска , разрушающее усилие на скобах ?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 12.11.2009 05:55
а гидравлика обеспечит герметичность такого срока?)) на ручнике на ночь.. зимой? да и вообще..
да по-всякому можно.. но нужно ли так?
нет.. именно поэтому после каждой грязи снимать барабаны и чистить\подводить надоело
одна из таких недоработок стоит на полуосях - слева и справа
мне высказать мнение о ниве?
ага.. а еще ступичные подшипники клинит.. и что?)
да.
именно поэтому толщина адаптера не 6мм, как на уазовских план-шайбах, а 10. и метод крепления не только болты, но и сварка.. иными словами, раньше сломает рессору и скрутит чулок.. или порвет вазовскую скобу.. или срежет два болта М10х1.25 с заявленной прочностью 10.9.. или еще что.. беседа суть ни о чем))
deman
Авто: Great Wall Deer G3 фулл
deman
Ссылка на сообщение 12.11.2009 19:49
twice писал(а):
от меня требуется отчет почему именно сейчас? потому что вот так не хочу - http://www.hiluxclub.ru/forum/index.php?showtopic=71
Егор ты почитай че там люди пишут !? они не зная что такое китаец уже заведома пишут гомно про него, ты уверен что там люди грамотные , а не пиз.....лы , во первых мы ездим на калесах гораздо больше и шире чем 245 и не укого еще ни разу подшипник не на еб..... , поэтому это не авторитетное мнение ты привел в читату, а передню калею можно и расширить любым приглянувшим тебе способом ( 1- расширители калеи, 2- разный вылет на дисках) и потом 100мм это не существенно . вот как то так, мое мнение Crazy
firs
firs писал(а):
то чет ручник у меня работает один раз перед грязью...а второй раз уже не работет...
а он и на пневмо у тя так же будет работать ,до, и до.... свиданья Pomogite XeXe Crazy
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Erectus
Ссылка на сообщение 13.11.2009 07:06
Твайс, а как у вас реализован сжатый воздух в авто?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 13.11.2009 07:47
у меня это случается регулярно.. подшипники - оригинал toyota (koyo)
колхоз
совсем колхоз имхо
да ну?))))))
это утверждение неверно, т.к. в качестве колодок ручника будут использоваться основные колодки (и единственные кста) задних тормозов
Erectus
компрессор ARB (на блокировки) и два беркута R-20 в параллели на пневмосистему.. обе системы автономны.. ручник будет подключен к ARB..
п.ц. только приехал.. чуть позже будет фото..
firs
Авто: LR3/DISCOVERY 3 4.4
firs
Ссылка на сообщение 13.11.2009 07:59
в этом вся и прелесть........
mikki
mikki
Ссылка на сообщение 13.11.2009 13:54
Например на фольцвагене В5, для ручника используются основные задние колодки и у супорта есть рычажок для тросика ручника. Думаю, решение распостраненное. Может просто подобрать назад супорт?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 13.11.2009 15:24
mikki
трос ручника закисает довольно быстро...
для асфальтовых машин это отличное решение)))
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 14.11.2009 06:56
Erectus
устное предупреждение за оффтоп
тему почистил
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 14.11.2009 20:18
наверн пора показать пару фоток...
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 15.11.2009 01:31
Вау..... Красота. Horosho Horosho Horosho Примерно так и представлялось. Особенно там, где... нет пружин. Very Happy XeXe Зад, наверное, юзить будет в первую очередь. Mdaa Судя по чистоте проставки - ещё не испытывал ??? Правда, в горы пока не сунешься... По ручнику - уже есть созревшие мысли ?? Или ещё перед выбором ?? "Приколхозить" бы пневмокран, да на кардан по типу УАЗки, чтоб один геморрой был вместо двух. Или блокировки кардана "аля ручник" мало ???
Имхо, пневма к гидре - опасный вариант.
ЗЫ. Здаётся, что такие диски, но с 5-ю дырдочками на 4х2 найти мене не получится...
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 15.11.2009 02:08
авта уже катается вовсю.. фотки все никак не мог выложить...
да
Fianit писал(а):
да на кардан
у меня поднята трансмиссия... вокруг фланца РК совсем нет места.. резать пол пока не хочу.. да и не стоит оно того..
пока не услышал чем...)))
получится.. эти диски тоже доработанные)))
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 15.11.2009 02:40
Если устройство будет примитивно типа давления пневмокрана на педаль тормоза и все 4 колеса, то вопросы будут другие (ну типа "как бы так случайно не нажать на кнопочку" на полном ходу Very Happy XeXe ), а пока
1. нужно разрывать магистраль от ГТЦ к заду на время включения ручника. Как это безопасно-долговечно сделать ???
2. при восстановлении и регулировке "колдуна" (а восстанавливать его придётся, либо автокран уровня пола ставить, как у меня Very Happy ) как распределять тормозные усилия ??
3. как вариант - установка ещё одного (хоть и кастрированного) ГТЦ - это ж насколько усложняется тормозная система и уменьшается безопасность с добавлением новых механизмов ???
4. подтекание тормозухи найти и исправить можно даже в степи, его заметить легко, а вот с утечкой воздуха как быть ??? После резких похолоданий у меня утром давление воздуха в системе значительно падает... и что будет в таком случае ... ручнику - кирдык !?!?! Машинко укатится нах ...
5. в горку без отката назад трогаться как "с кнопочкой" без "чувствования" ручником начала сцепления ???
6. "аналоговость" ручника исчезнет, он станет "цифровым" XeXe - или нет вообще, или полная резкая блокировка по нажатию кнопочки... А если просто курточку снимал на ходу и зацепил ???
7. делать такой "цифровой" ручник регулируемым - вообще застрелиться можно будет... фиг что выйдет из этого. Он станет "погодо-температуро-зависимым"...
И это только первые проблемы, что на ум пришли... Дальше - больше.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 15.11.2009 03:20
зачем?))
простейшая винтовая регулировка... дроссель с переменным сечением..
Fianit писал(а):
это ж насколько усложняется тормозная система???
об усложнении системы я думаю только тогда, когда вижу потроха барабанов))
я бы так не утверждал.. после грязи не бывает ручника и тормозов на задней оси в принципе... отсутствуют наглухо)))
да пофиг ваще.. блокировка не травит, ресивера 200мл хватает более чем.. почему должен травить еще один тупиковый контур?
значительно это как? два очка? пять? объем системы, объем ресивера?
гидравлика не не гарантирует герметичность на длительные сроки - это азы.. кто хочет проверить - возьмите гидравлический домкрат..
зимой ставить на ручник?)))) да и вообще... некоторые доводы я ниасиливаю понимать... как человеку, у которого два года как нет ручника, вполне простительно))
Fianit писал(а):
в горку без отката назад трогаться как "с кнопочкой" без "чувствования" сцепления ???
никогда не думал об этом.. три педали и две ноги с этим вполне справляются)))
не.. это не проблемы.. это желание написать в форуме..
Fianit писал(а):
Дальше - больше.
может прорвать на флуд.. а это не остановишь ниразу..
