Привет всем Винглеводом. Сейчас у меня пробег 26000 км , проблем небыло. Но сейчас засвистела помпа. Подскажите каким аналогом заменить. Заранее благодарен.
Точно помпа?Всегда свистит или только на холодную?Ремни пробовал снимать?
Похоже на помпу. Посвистывает не всегда. иногда на холодную и на горячую. Ремни натянуты и износ минемален. Беспокоюсь я заранее и вдруг кому небудь тоже пригодится
Так похоже или помпа?Может генератор?Может компрессор кондиционера?Точно можно определиться прежде чем темы создавать?Скажу только,что здесь на дизелях их еще никто не менял
Всегда что-то бывает в первый раз
У меня второй год что-то посвистывает при прогреве. В последние пару недель звук стал усиливаться _________________ Подпись
Makc 999 ЮРРА
Ремни это свистят!Че панику разводите!Проверьте натяжение и почистите канавки на всех шкивах!Делаем так- снимаем защиту снизу и очень аккуратно снизу ,на работающем двигателе шилом проходим все канавки-они все у вас забиты резиновой крошкой пополам с срязью и пылью!Делаем все ОЧЕНЬ АККУРАТНО-чтобы руку под шкив не затянуло и чтоб инвалидом не остаться!Удачи!!!А помпочка еще походит ого го сколько! Небольшой люфт допустим!И не брызайте на ремни всяким г..ом в красивой упаковке!
Юра, благодарю за дельный совет. Поехал к мастерам и попрасил их прочистить все канавки(не только на помпе) и посвистывание полностью прошло. Цена вопроса - 300р. [/b]
Точно! Героев надо знать в лицо! Спасибо тебе за очередной правильный и нужный совет! Тожа почищу ибо свист на разогреве имеется. _________________ Подпись
Абождите, ребзяки! Это важно? Вы тут о свисте пишете художественном, о чистке канавок и т.д... Уточняйте! Какие шкивы у вас у всех стоят? Они есть просто клиновые разной ширины и поликлиновые! Так вот, у меня, как и у прородителя стоят один мал. широкий 17 см ремень. Два других длинных узких 13 см. Так вот они, при нормальной натяжке не свистят и сами канавки шкивов не загрязняются. А после кЕтайцы стали чёрти что ставить. Тогда возможно... _________________ Подпись
АрсС2008г. идет два ремня 6PK1550 и 5PK 1020 !По крайней мере у меня такие!Вот такие свистят очень хорошо,а особливо генераторный!На машинах 2007г на гену и помпу идет два ремня!По-моему обычные клиновые!Вот они как раз и не свистят!По-этому у тебя с этим и проблем не было!
