Тормоза и суппорты.Ремонт и профилактика
На страницу   След. 141
LinkSer
Ссылка на сообщение15 Apr 2007 21:11
Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном! (как сделать датчик износа)
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
ICER 180987
Remsa bpm0134 02
Bendix 571356X
Sangsin SP2092
Ориентир: Audi 80,90,100,200
Задние тормозные колодки A21-3501090
АНАЛОГИ
Akebono, Masuma AN-659K
NiBK PN-1458
Kashiyama D2219
Textar 2370201
KQNNER KPR 1744
SANGSIN SP2038
Ориентир: Toyota Camry 1999-2001г.г., TOYOTA Camry 01, TOYOTA Windom 01, TOYOTA Wish MPV 03.
Пружинки задних тормозных колодок TRW PFK512
Передние тормозные диски: A21-3501075
АНАЛОГИ
Seinsa D4162 Ремкомплект переднего суппорта.
Seinsa D4178 Ремкомплект заднего суппорта.
Frenkit P324503 задний поршень
41217-95F0A - направляющая на передний суппорт.
4777932030 - TOYOTA пыльник направляющей суппорта
Bbp 16102 - комплект пыльников и втулок направляющей суппорта
Каталожные номера тормозных шлангов:
Передние A21-3506010
Задние A21-3506070
третий вид шлангов (сзади на суппорт после трубки) A21-3506150
Фотоотчет: ремонт заднего суппорта
________________________________
Уточняем, дополняем, исправляем
Vitaly VV
Авто: шустрый...
Ссылка на сообщение16 Apr 2007 09:51
Прошел 1000км, загореласьлампочка "стертых колодок"
Проеха 1000 км, загорелась лампочка стертых колодок, никак понять не могу, визуально колодки нормальные, тормозит ровно, не ведет никуда.... конечно субъективно, но кажется левый передний тормозной диск греется больше, но это субъективно..на ощупь)))...
И еще.. мафынка начала "проваливаться" в тяге где-то на 2200 оборотов.. что может быть?
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение16 Apr 2007 19:16
Во фрикционных накладках колодок установлен проводок, как колодка стирается, так замыкает на тормозной диск, т.е. на (-).
Таким образом, по всей видимости у тебя этот проводок скорее всего перетерся и замкнул на корпус или изоляция расплавилась и произошло то же самое. В любом случае ничего такого подобного на 1т. км происходить не должно и ждет тебя сервис!
А с провалами мощности при увеличении оборотов САIIIОК сталкивался, он отписался в теме "Сечет глушитель" или что то в этом роде!
Осел
Ссылка на сообщение17 Apr 2007 05:54
А %% откртытия дросселя? Хотя бы ориентировочно...
rfght
Ссылка на сообщение17 Apr 2007 08:17
Машина не едет больше сорока километров
Вопрос прежде всего к знающим людем, чего бы это могло быть.
Автомобиль не реагирует на газ и не разгоняется более сорока километров.... Суть какова, включаю 3ью передачу, нажимаю на педаль газа и реакции ноль. Ситуация повторяется время от времени, где-то машина разгоняется больше, но на четвертой такая же ситуация - не реагирует на газ (не разгоняется по спидометру и не увеличивает обороты двигатель).... Plachu
Сегодня везем в Авто-Престус.... Понимаю там должны разобраться, но может кто сталкивался с тем же, сэкономило бы время.... Horosho
А машине всего-то три дня Pomogite
p.s. по поиску ничего не нашел, если все таки плохо искал - киньте ссылку на тему.
Осел
Ссылка на сообщение17 Apr 2007 08:23
На ХХ как с оборотами, в 5000 можно крутнуть? А по указанной пробеме было на тазах такое - виновник ДМРВ, туда бы и полез в первую очередь, потом массы, потом ДПДЗ и до кучи форсунки (топливоподачу) глянул. Свечи в каком состоянии? Ошибок нет?
Добавлено - высоковольтную часть тоже посмотреть
rfght
Ссылка на сообщение17 Apr 2007 08:53
Ошибок нет (в смысле, если имеются в виду индикаторы на приборной панели).... Ну в общем сегодня у Авто-Престуса я так понимаю есть задача на сегодня наивысшего приоритета
rfght
Ссылка на сообщение17 Apr 2007 13:10
Осел писал(а):
Отпишись, плиз по результату...
В Авто-Престусе сказали, что дело в тормозах, мол они нагреваются, плотно прилегают и не дают машине ехать. Приняли на гарантийный ремонт, сегодня-завтра обесчали сделать....
Пока так, как заберу, покатаюсь пару-тройку дней, если повторения проблемы не будет, напишу окончательный релиз ответа.
Осел
Ссылка на сообщение17 Apr 2007 14:12
Не зря я про:
Угу
Экстремал
Авто: 2115 1,5i+ WV Caravella 2.0 TDI такси
Ссылка на сообщение17 Apr 2007 18:54
На наших ТАЗах все эти датчики отрезают. Они намокают и дают сигнал постоянно. И провод когда перетирается - лампа горит.
rfght
Ссылка на сообщение17 Apr 2007 19:24
Осел писал(а):
Не зря я про:
Угу
Машине - капец на неизвестный срок, мол надо заказывать некую деталь, которой нет на складе и т.д. Посему продолжение темы в ветке про Авто-Престус, страна должна знать своих героев Ok
VVS
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение17 Apr 2007 19:55
Для rfght.
У меня была похожая проблема, тоже торможение и чем сильнее прогревались диски тем сильнее тормозила. Оказалось неправильно отрегулирована тормозная педаль.
Прочитай последний отзыв по Автомиру я там все описал.
Vladymir
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение17 Apr 2007 20:10
Re: Прошел 1000км, загореласьлампочка "стертых колодок"
Проверь уровень тормозной жидкости.
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение17 Apr 2007 22:34
Для заинтерисованых участников форума:
Неисправность выражена так: при начале движения каких-либо негативных явлений не наблюдается, кроме того, что тормоза черезчур резкие, даже при небольшом нажатии на педаль машина резко тормозит. Дозировать усилие на педали практически невозможно, тормоза берут в самом верху.
При нормальном движении по улицам (светофоры, притормаживание в потоке) через 20-30 торможений появляется ощущение неотпущеного ручника, у машины пропадает накат, затруднен разгон.
Тормозные диски очень горячие, особенно перед.
Через 10-15 мин. стоянки машина полностью растормаживается.
При повторном движении в описываемом цикле ситуация повторяется.
Регулировка педали положительного эфекта дать не могла,( слишком резко выражена неисправность) - принято решение о замене главного тормозного циллиндра.
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение17 Apr 2007 23:20
ИМХО скорее всего в нем дело и есть . Или еще как вариант вакуумник ...
