hafeibrio
любитель хафеев
любитель хафеев
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,0
30.10.2009 19:43
Привет всем, Брио 1,0 менял вчера резину на зимнию определил, что люфтит рулевой наконечник вопрос;- есть ли ему свзаимозаменяемые наконечники ( может с " Матиза" с " Окарика" подойдет).
И еще один вопрос ?? Ктонибуть ремонтировал рулевую рейку?? ( а то я све делал как расказывалось:- подтянул демпфер, разбирал рулевой вал) все-равно стучит, наступили морозы машину оставил во дворе, с утра вся ходовка замерзла, когда поехал на работу ничего не стучало может быть дело в резинках , на сайте (судзуки) , один кулибин объяснял, как заменить втулки в рулевой рейке, может у нас-также можно заменитиь втулки на самодельные (Фторопластовые) в рейке, а то с машиной во всех отношениях доволен, один минус стучит ходовка впереди. Заранее блогадарен за помощ в Ваших советах , они бесценны. Машина с 2006 года никаких ремонтов не было.
Еще раз привет Всем. ( за Caps Lock извините не знал)
Удачи всем на наших не ровных дорогах
hafeibrio
леший74
Lubasha
Lubasha
Авто: HAFEI HFJ7100E3
31.10.2009 11:16
леший74 писал(а): |
Сегодня опять свет исчез,ни с кнопки не включается ни с подрулевого!кто ставил реле на свет?помогите!!! |
привет. у меня тоже была проблема со светом. оказалось очень простая. рядом с предохранителями (в салоне под приборной панелью) есть какой-то блок. вот там грелся контакт и в конечном итоге сгорел. мне его почистили и вывели на прямую. проблема со светом исчезла. объяснила как смогла я в этом ничего не понимаю!!!!
леший74
леший74
Авто: ВАЗ 2112
31.10.2009 12:33
Спасибо!Мир не без добрых людей!Завтра заеду на уз-деу пусть глянут.Еще попрошу чтобы приделали реле.Если что,постараюсь сделать отчет.
Lubasha
Lubasha
31.10.2009 12:44
Спасибо за руководство. Жаль картинок нет.
леший74
леший74
Авто: ВАЗ 2112
31.10.2009 18:10
выложил все что имею!
Xrust
detect
detect
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
12.11.2009 16:15
arkin_oleg писал(а): |
Вопрос к Бриоводам со стажем.
Брио 2006г.в. 1.0 пробег 35 000 км.
Подскажите что за симптомы: на оборотах ниже 1 500 резкий металлический звук. При движении или просто повышении оборотов, стоя на месте, исчезает, проявляется еще при переключении передач. Масло, ОЖ в норме поросенок не горит. |
Это цепь, у меня тоже самое, сечас менять буду, видимо заводской дефект, либо натяжитель не работает. На больших оборотах цепь ценробежная сила растягивает и присмене натяжения (торможение двигателем) тоже дребезжит.
B.D.V.
B.D.V.
hafeibrio
Lubasha
Lubasha
22.11.2009 22:21
да я тоже через EXIST.RU пробивала запчасти. Некоторые из запчастей поиск выдает как относящиеся к HAFEI.
есть даже запчасти по которым: пишут снята с производства
B.D.V.
