простой, вот я и спрашиваю как эта грязь называется В поиске уже погуглил, но интересно, что именно на фотках.
Эта грязь в любом магазине строй материалов есть, называется Звуко изоляция или утеплитель, разницы между ними не заметил, есть с фольгой, есть без неё, есть которые нужно на клей сажать, а есть самоклеющиеся, но дороже.
Угрюмов Сергей, какой материал использовался при утеплении кабины?
названия не помню самоклейка на переднюю панель пол и заднюю стенку 10мм толщиной на крышу и бока 5мм
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Угрюмов Сергей писал(а):
Стоит эл. вент. от 3110 а сверху одет роднои дифузор
А сняв родной вентилятор и поставив этот,,,ничего не мешало ? /шкив,вал.../ сделай пару - тройку фоток чтоб разглядеть что и как...Пожалуйста.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
И еще вопрос ! куда датчик включения вентилятора поставили или может использовали родной , ну тот что рядом с датчиком температуры вкручен,ну на котором два контакта...
фотки выложу завтра по поводу датчика врезал в верхний патрубок от волги трубку с гнездом для датчика подвел проводку короче завтра сфоткаю. еще т.к. машину получал зимой сразу поставил котел на 2 кв включал на час после этого даже без свечи накала заводился в любой мороз.
сделал фотки
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
сделал фотки
пришлось подгибать трубку крепления радиатора а то между валом и вентилятором совсем места небыло а сейчас примерно 3-4 см.
Сергей.
Что за помпа на нижнем фото, от подогрева?
и в какое место подогрев прилепил?
это дополнительная помпа она качает антифриз в печку. помпа от газели включается с обычной кнопки которую вывели в салон.
ПОДОГРЕВ в смысле котел ???
Да она тут явно лишняя...это когда печка далеко от мотора находится,ну как например в автобусах, вот тогда да,она/помпа/ нужна.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
А за фотки спасибо,довольно таки исчерпывающе всё показано. только вот все таки маленьким расстояние смотрится от болтов крепления шкива до электромотора вентилятора,кабы при торможении не цепануло...движек то по любому в подушках чуть гуляет...
все машины хороши,если руки растут не из ...... .Был FAW-1041 теперь "Тоник".
8 925 473-22-15 Сергей.
про помпу наверное ты прав делал как только купил машину бала зима в машине дубак хотелось тепла и уже позже обнаружил что из печки дует горячий воздух а в машине все равно холодно. Кстати когда делали жестянку мастера очень матерились на качество сварки кабины все на прихватках проваривали все швы по новой
Да котёл, я Вебасту прикрепил к кузову, с зади движка, через месяц контакты на фишках окислились и отгнили(Московская грязь на котёл летит, а она ядовитая )пришлось перепаивать, герметезировать, и кусок камеры еще с верху натянул.
Кто нибудь нашол аналог нашей крестовины и резину О - 92 ?, а то такую цену за родную крестовину загнули?
Ну это они небось из за того что мало привезли,,,вот и гнут цены...я вот не помню точно ,но брал за 250 руб помоему... А точный размер в поиск забей и вроде какие то аналоги находились.
Потекла печка Снял панельку спереди ,закольцевал шланги.
Теперь надо снимать радиатор.
Подскажите как , и с чего начинать.А то я крупнокруглый ну а места там сами знаете сколько
Добрый день!
Купил в конце 2007 года ФАВ 1041. Накрылся ТНВД на 35000 км. До сих пор не могу найти. Кто нибудь может посоветовать где купить? Заранее благодарен.
[quote="Иванов Сергей"]Добрый день!
Купил в конце 2007 года ФАВ 1041. Накрылся ТНВД на 35000 км. До сих пор не могу найти. Кто нибудь может посоветовать где купить? Заранее благодарен.[/quot
А чего, ремонту не поддается?
Чтобы поменять радиатор надо вытащить всю печку,а чтобы её вытащить,надо снять всю панель.Я за день управился,заодно проклеил утеплителем переднюю панель,убрал центральные воздуховоды,заглушил заслонку,через которую холодный воздух,минуя радиатор идет в центральные дефлекторы.
