Тему год мусолим. На кой изобретать ключ, если на рынке жигулевский за 5 копеек. Реулируется сверху из под капота. На все 5 мин. Ну, а смазку пальчиком, сняв крышку, плотненько набиваем. Если мало - литиевая из балончика с удлинителем (при разбрызгивании - пенится и заполняет все!). Косметические подтяжки-регулировки каждые 10 000 км. - если по асфальту, если по говнам - то можно и чаще. ( Почувствовал повышенную передачу мелких камней и ямок на руль - регулируй редуктор).
Причём тут ключ от жигулей.
Я написал , что для ПОЛНОЙ разборки редуктора понадобится головка на 26 . При этом через эту головку надо просунуть другой ключ (поменьше диаметром). Так вот один ключ в другой не влазиет. По этому и отпилил головку на 27 что бы туда другой глюч влез.
Я понял,почему не стыкуется! Это размеры игольчатого подшипника,а не сальника!
Подшипник НК 2020 имеет именно эти размеры,а сальник всё-таки - 17х30х5
Для справок,может кому пригодится: в редукторе ещё три подшипника - все шариковые открытые:
ведущий вал - 6003 (35х17х10)
ведомый вал - 6203 (40х17х12) и 6004 (42х20х12) _________________ Подпись
Насколько я помню, при общении с Легендарным по телефону, то у него был LandMark 2.4 а занимался он ремонтом Ховеров и продажей з.ч. к ним. _________________ Подпись
Подскажите пожалуйста, о каком жигулёвском ключе упоминал valr? Тоже для регулировки рулевого редуктора? Или чего у продавцов спрашивать? _________________ Подпись
На первой странице темы есть фото - увидишь слева (на фото) рядом с самим редуктором, лежит "болванка" в ней четыре отверстия - вот надо подобрать что то что бы подходило. Не помню хоть убей, из башки выскочило от чего ключ этот в жигулях. Я вообще без ключа подтягивал - взял штырь заострённый, вставил в одно отверстие и молоточком потихоньку подтянул. Смотри перетягивать тоже нельзя - я уже давно подтянул, потом три раза ослаблял, ещё надо руль возвращается туговато. По асфальту ещё ни чего было, а снег выпал - по скользкой дороге не очень комфортно.
