zygr
BOR
zygr
Сергей-ЛСВ
Сергей-ЛСВ
Авто: JAC HFC 1040 K борт
11.09.2009 22:03
16 500 км прошёл на Жаке.
проблемы:
1. Нет заряда на аккумуляторы. точней есть, но хватает только для габаритов. свет разряжает.
наблатыкался за городом ездить при свете луны. классно, адреналин так и бьёт через край!!!
виновата релюшка с лампочкой, стоит 180 грн - до хрена для меня, кто разбирал её показать Кулибиным??????? у меня на работе один Кулибин есть - кампы паяет, думаю снести.
2. Ушло масло ниже щупа - масло Аквилон, испарилось нафиг наверное подтёков нету.
теперь думаю только специальное дизельное лить.
3. растянулся ремень генератора подятнул.
зы. строюсь, посмотрел пеноблок который возил зимой - 1 тонна на куб, то есть 4 тонны как жак берёт без проблем.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
зы. проблему с показателем датчика температуры двигателя решил - заменил датчик температуры на новый.
BOR
BOR
Авто: JAC 1020K
11.09.2009 22:59
Сергей-ЛСВ писал(а): |
проблемы:
3. растянулся ремень генератора подятнул. |
1. У меня наоборот, генератор 30 В давал, акумы выкипали постоянно, одну пару угробил. Перебрал электрик на сервисе. Вообще, электрика - слабое место. Стартер сгорел, гамнитола шипеть начала, левый динамик не всегда работает
2. Масло имеет свойство угорать в больших количествах при длительной езде на больших оборотах. Хотя не всегда. Короче, принцип данной метаморфозы мне так и непонятен. Просто доливаю иногда. Масло дизельное.
3. Ремень лучше поменять, а старый как запасной возить. А то не слишком весело при его обрыве без тормозов ездить
И все-таки он ездит!
Олег Т
ald
ald
Авто: jac 1020
12.09.2009 12:54
наблатыкался за городом ездить при свете луны. классно, адреналин так и бьёт через край!!! |
ето болезнь джаков новые релюхи ставить смысла нет будет тожесамое.
я тоже долго мучался с акамуляторами пока непоставил камазовскую релюху. подробно смотрите в етой теме страницы где то 2 назад я там все подробно изложил что и как делать.
sashko78
Авто: JAC 1020
sashko78
Авто: JAC 1020
13.09.2009 12:54
Здравствуйте!
Уменя такая проблема: потерял пробку маслозаливной горловины двигателя на JAC1020. Может кто-нибудь подскажет что можна использовать в качестве замены.
Пока сделал деревяный чопок, который постоянно нужно подбивать, чтоб не вылезал. К тому же он не герметичный.
Олег Т
Олег Т
sashko78
Авто: JAC 1020
sashko78
Авто: JAC 1020
14.09.2009 11:45
Да я бы давно купил бы, если б кто продал. Нигде ж нет. Офиц. дилеры со своими расстаможками все никак не могут получить новую партию запчастей.
Metall-corp
FotoSar
Metall-corp
FotoSar
