Всевозможные вопросы о машине и не только ( курилка)
На страницу 1 Пред.    След. 48
Ответить    Все форумы » JAC
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 30.07.2009 15:42
ПРобежал 19500 примерно, все пучком, всё работает.
Разболталась какая-то мелкая пластмаска внутри компаса, когда допечет залезу, устраню шум. А так все нормально. После настройки датчика коленвала где-то на 0,3 литра упал расход топлива, по трассе около 9 литров, по городу - как повезет.
СЕГОДНЯ ДЖАКИ СИЛЬНО ПОДЕШЕВЕЛИ !
490.000 за стандартную комплектацию (все есть, салон ткань) Во как!
Автобус на 100.000 дороже - от 590.000
Sergik
Sergik
Ссылка на сообщение 06.08.2009 09:15
Смотрю этот компас ставили на санта фе http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2027477.html
а я думал это разработка Китайцев.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 06.08.2009 09:20
Ну как говорил дядька Мих китайцы всё у карейцев взяли, то бишь афта и запчасти взаимозаменяемые.
Правда пока не ломается видать ничего и отзывово нету Very Happy Izvini
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 17.08.2009 07:10
Sergik
Компас стоял на корейских санта-фе до 2004 года, пока не стали их готовить к передаче в Ростов. Абсолютно бесполезная штука.Чисто для красоты.
Сильвер
Авто: Great Wall Hover H3 Супер
Сильвер
Ссылка на сообщение 10.09.2009 14:11
Добрый день!Подскажите,как у Рейна головной свет?Какие впечатления?
Сильвер
Сильвер
Ссылка на сообщение 10.09.2009 14:42
На зиму резину лучше поменять?Родная наверное не очень для зимы.Какая лучше,зимняя,или всесезонка?
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 10.09.2009 21:31
Сильвер
Я прошлую зиму отъездил на родной всесезонки. Проблемма была только 1 раз, когда я сунулся на ней на покатушки КНГ-08. Там конечно хреновато на ней было, и то точек 7-8 успел взять.
На мой взгляд если зимой ездить приходится по общим дорогам - можно и на штатной, если приходится ездить там где дороги не чистят - надо что нибудь посерьезнее.
Поскольку крутящего момента на колесах выше крыши резину лучше ставить не шоссейную, а с более развитым протекторам, ближе к внедорожной, чем к зимней. Шиповка - дело вкуса.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 10.09.2009 21:37
В норме. Ближний - шикарно, дальний - слегка размазан по сторонам, но в порядке. Я как правило им не пользуюсь, привык на ближнем., противотуманки - скорее декорация, за счет высокого капота ехать в темноте только на противотуманках сложно, освещают зону половина которой просто на видна, но если включать вместе с дальним, то будет освещено все.
Сильвер
Сильвер
Ссылка на сообщение 10.09.2009 21:44
Спасибо!Ответ убедительный. Horosho
max100970
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
max100970
Ссылка на сообщение 28.10.2009 09:04
Мих, появилась проблемка. С наступлением холодов засвистела печка. Заменил фильтр в салоне, но изменений не произошло. Без фильтров работает тихо.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 31.10.2009 01:14
Свистит или шуршит?
После осенних листопадов у нескольких машин (в т.ч. и у меня) падали листья в мотор печки, приходилось мотор вынимать (довольно легко), 4 самореза снизу.
max100970
max100970
Ссылка на сообщение 02.11.2009 19:52
Мих. Скажи поточнее где он находиться!У меня чем больше скорость ,тем больше свиста!
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 02.11.2009 22:57
За бардачком, если снизу заглянешь, увидишь за проводами круглую цилиндрическую чушку, торчащую вертикально вниз, к ней еще сбоку трубочка резиновая подходит. Это и есть мотор вентилятора. Снимается, если надо, вместе в с вентилятором, отворачиванием 3-х (или 4-х, не помню) саморезов, расположенных по кругу, отсоединяется штекер провода и все это хозяйство вытаскивается вниз.
Ничего сложного, правда не удобно откручивать 1 саморез, самый ближний к переду машины, он очень близко к наклонной стенке кузова.
Сильвер
Сильвер
Ссылка на сообщение 09.11.2009 13:03
Мих!Сегодня записался на ТО.Пробег 2000с хвотиком.Перезвонили из техцентра,говорят надо в 5000 делать.Как быть?
max100970
max100970
Ссылка на сообщение 09.11.2009 17:53
Мих, большое спасибо. Разобрал, прочистил от листвы- тишина, даже как-то не привычно. Поразило то, что даже крыльчатка отбалансирована( весят грузики). Yahoo
