Суппорта....
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 28.08.2009 15:41
Yarkin писал(а):
подергал гранаты, говорит нормальный рабочий ход.
Ещё одна жертва "мастеров" Plachu
При нормально выбраных зазорах - полуось вообще не должна люфтеть, ну может совсем чуть - чуть. Нифига тебе зазор не выбирали, вот и звон.
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 28.08.2009 15:42
Yarkin писал(а):
мастер сказал что все в норме.
ИМХО: Нужно мастера, который по автомобилям Мицубиши (Паджеро, Монтеро, Л200) специализируется.
Если всё в норме, что тогда гремит? Вопрос к мастеру))
Yarkin
Yarkin
Ссылка на сообщение 28.08.2009 15:55
так может он и имел ввиду чуть-чуть=рабочий ход
хотелось бы понять, нужно опять лезть и выявлять где собака зарыта.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 28.08.2009 16:01
Блин, поправлюсь - вообще не должна люфтеть. Если берёш рукой наружную гранату и шевелиш и при этом раздаётся звонкий звук - много зазоров. Если зазоры в норме - при шеверении гранаты звуков никаких не должно быть. Вроде так должно быть понятней. Smile
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Кстати, разбирать полностью хаб не нужно. Чтоб доложить шайб, достаточно снять крышку, на которой переключатель лок-унлок.
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 28.08.2009 16:33
Yarkin
Вот нарыл в мануале "Ходовая часть _Дервейс 313120_":
Нормальный осевой зазор подшипников поворотного кулака должен составлять 0,075 – 0,690 мм, а максимально допустимый 1,0 мм.
А это с сайта паджероводов:
"По мануалу, если память не изменяет, там стоит еще дистанциооное кольцо. И зазор 0,5-0,7 мм кажется жолжен быть между кольцом и ступицей. Т.е. идет ступица,зазор,дист. кольцо, стопорное кольцо."
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 28.08.2009 19:33
butcher, мы о разных вещах гутарим. Ещё раз говорю - звенит от зазора в хабе, стучит на подшибниках.
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 29.08.2009 19:26
Дворник
Я прекрасно тебя понимаю о чем ты говоришь, но это всего лишь предположение. Я сам прошёл это (звон в хабах), и вдобавок перебирал всю ступицу... обе, заменил все подшипники и сальники.
Просто, твоё предположение дополняю своим предположением, исходя из своего личного опыта, а именно: что из-за больших люфтов полуоси в хабах, могли умереть подшипники пов. кулака, как в следствии выноса смазки из рабочего узла.
Пы Сы: На сайте паджериков эта тема не нова и постоянна.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 29.08.2009 20:00
Ну может быть конечно, особенно, если по говнам и т.д. Не думаю, что у Яркина так, а тоб его беспокоил вопрос - что гудит, а не что звинит. Короче - инфы мы накидали - пусть разбирается Smile
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 29.08.2009 20:05
Вот в том-то и дело, что эти подшипники не гудят и работают они только при полном приводе.
Да, пусть разбирается.
Yarkin
Yarkin
Ссылка на сообщение 31.08.2009 11:38
butcher
Дворник
спасиб как разберусь отпишусь
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 31.08.2009 14:03
butcher , я чёт не въехал, что за подшибники поворотного кулака Sad Я таких чёт не знаю Crazy Да и игольчатого там ничего нет, вроде тупо втулки бронзовые Smile Поясни плиз.
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 31.08.2009 15:58
Не знаю как на Авроре, а на Шатле и на моей так, как на Паджеро 1, 2 или Л200. Втулки стоят в хабах, а со стороны моста полуось опирается на игольчатый подшипник.
Подшипник кулака поворотного Mitsubishi MB 160670, я ставил аналог Koyo BT2012
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 31.08.2009 16:14
Понял. Friend
Yarkin
Yarkin
Ссылка на сообщение 24.03.2010 22:01
ребят волпрос. Есть какая-то штука, которая засовывает поршень суппорта обратно (где-то читал здесь). Нужна очень. Скиньте ссылку, как называется, ато уже колеса начинают закипать, после проплыва по самые нехочу. Хочу поршни прочистить и смазать сам.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 24.03.2010 22:22
Yarkin
Я сам монстрячил, но щас продают похожее : http://www.tdrim.ru/oborudovanie/spezinstrument/semniki/?&imag_show_tovar=1022
или
http://www.tdrim.ru/oborudovanie/spezinstrument/semniki/?&imag_show_tovar=1029
Ищи в магазинах....
