свечи подходят от 16 клапанной двенашки. лично именно их ставлю
Угу,взял от двенашки бошевские иридиевые,через 2т км. электрод выгорел полностью
фильтр воздушный диаметр 70мм (нулевик) абсолютно любой на вкус и цвет, только по колдовать с креплением чтоб не болтался. я с креплением не морочился и так отлично висит, 500 руб стоит в среднем (москва) + его можно мыть (обычным средством для посуды)
Сначала так и висел,потом приделал подпорку-на коробке сверху удобное для этого ухо есть einor
клипсы на обшивке дверей изнутри (белые) подходят от ваз 8 - 12 нового образца оригинал за штуку у нас стоит 45руб от ваза в дорогом магазине 1,5 рубля единственное отличие в вазовских зачем-то уголок вырезан, но если на 1 раз поставить в брюлик отлично держат
П.С. при снятии обшивки (допустим замена колонок, прокладка шумоизоляции или виброизоляции) некоторые из клипс (зубья) ломаются.
обогрев сидений предположительно Емеля 2 в нем и индикатор есть и регулировка нагрева а так же можно сам нагревательный элемент резать. (скоро буду ставить, после того как приобрету) ИМХО . возможно есть и другие но мне эти понраву
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
шумоизоляция средненькая, но зато без утяжеления авто - ПИНОФОЛ тип С 5 мм, у нас стоит 1710руб (рулон 18м квадратных), абсолютно везде лезет, даже под подкрылки. уже поставил, всё тело болит, зато шума в 2 раза меньше, по хорошему асфальту идеальная тишина только шум от козырьков на стёклах. (обклеил двери внутри + под обшивкой, весь багажник + весь салон + 4 подкрылка) по времени с перекурами 36 - 38 часов. клеил сам, 1. (от рулона осталась полоска в 21 см)
шаровые и сцепление не менял, сцепление сам хочу усиленное, но что б подобрать, это надо или самому заменить на оригинальное и со старым идти искать тюнинговое, или взять у того кто его менял. старое всё-равно нафиг не пригодиться, но как экземпляр очень многим нужен что б подобрать. дело то только в размере и количестве зубьев посадочных.
Тема интересная. Приехал мужик, привез снятый радиатор М-2, я искал по каталогам, нашел за пару часов. От Мицу , в комплектации для американского рынка. В европу не поставлялись, цена при поставке около 37.000, аналогов нет. Мужик обозвал меня спекулянтом и уехал.
Если кому надо за такие деньги, то могу поиск повторить, от вас потребуются размеры радиатора, желательно фото вид со стороны мотора, верхнего и нижнего бачка, расстояние между ножками крепления внизу и вверху.
Ну что же Вы "мужиков" обманываете, да еще с таким "подъемов" цен. Аналогов - как "блох у собак". Кому надо - смотри, например, по Exist комплектацию Мицу GALANT SALOON(EUR) EA2-6A [EA5A] 2500/2WD, SNGESL6 Европа - аналогов в пределах цен от 3500 до, например, 10000 руб аж 25 позиций.
Да и родной Мицу (артикул MR 212455) стоит 21 тыс., выполнение заказа через 2 (два) дня.
А "родной" от М2 стоит под заказ 1350 руб. (http://www.china-wall.ru/category/8/).
Нехорошо, уважаемый.
Такие дела.
alex7119
Есть такая интересная програмка, в которой представлны ВСЕ радиаторы мицу, со всеми установочными размерами, диаметроами и местом расположения патрубков, мест под крепления вентиляторов и т.п. Тут есть 3 варианта: или я в этой программе не смог найти тот радиатор что ты указал, либо его там нет, либо у тебя неверная информация. Не могу исключить ни один из вариантов.
Если ты уверен на 100% в совместимости, дай пожалуйста ссылку на реально установившего этот радиатор на свою машину.
