Проблема с парктроником
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 04.07.2009 10:31
Народ, подскажите если можите. Парктроник при включении задней передачи постоянно работает(пищит). по моему левый датчик. Причём писк перестают когда влажность, после дождя, а после мойки всё равно пищит, не работает. Чё может быть? не охота просто так бампер снимать. Или всё таки лучше менять его?
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 04.07.2009 19:30
А вот что я сегодня заметил. Обычно, когда включал заднюю передачу, раздавался кратковременный "писк". А сегодня этого "писка" не услышал. Но парктроник сработал при приближении к препятствию.
Вот так!
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.07.2009 00:26
[color=green][size=9]Добавлено спустя 14 дней 21 час 26 минут 41 секунду:[/size][/color]
[quote="Снива"]А вот что я сегодня заметил. Обычно, когда включал заднюю передачу, раздавался кратковременный "писк". А сегодня этого "писка" не услышал. Но парктроник сработал при приближении к препятствию.
Вот так![/quote]
нет..у меня он не срабатывает..постоянно орёт..а раньше да. включишь заднюю..пискнит. потом вырубается..а щас постоянно орёт блин. у знакомого на тайоте как то орал постоянно, даже не на задней..а просто орал..может такое быть что грязный внутри? или точно менять надо? как он хоть сделан? из чего блин?
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 05.07.2009 19:11
А это вариант! Попробуй сильной струей воды промыть их.
PS У меня сегодня "писк" при включении задней передачи появился.
Deda
Авто: BYD F3 GLX-i
Deda
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 05.07.2009 20:46
а у меня писк при включении задней всегда был
ЕГОР71
Авто: BYD F3
ЕГОР71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 05.07.2009 21:23
проверь контакты
МВП
Авто: Chery Tiggo 2,4; 4х4; 2007г.
МВП
Ссылка на сообщение 24.08.2009 22:30
Кратковременный писк при включении задней передачи должен быть всегда.Он говорит о том ,что включена задняя передача и парктроник.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 25.08.2009 08:29
это я знаю. короче я посмотрел - парктроник сдох, это точно. цена парктроника для наших авто - 1000 рублей. чёто я не готов за такую хрень отдавать такие деньги, причем только за один "глаз". Вопрос: - есть наши по цене до 300 рубчиков, но диаметр меньше (это ерунда, проблема решается методом прокладок), но будут ли эти "глаза" работать с нашей системой? Кто знает, народ???? или менять все в парктронике??
