система охлаждения foton 1069-1099
student64
Авто: Foton 1138
student64
Авто: Foton 1138
Ссылка на сообщение 11.08.2009 21:18
кто знает что можно сделать с патрубком от блока на масленный радиатор
Poroshm
Авто: Foton Auman 1099
Poroshm
Ссылка на сообщение 14.08.2009 22:24
Купить новый, стоит не дорого, при установке воспользоватся хотябы солидолом или специальным герметиком, или как вариант вообще забить на это и просто доливать антифриз, в плюсовую температуру у меня например этот патрубок не течёт, а в зиму не так чувствительно.
student64
Авто: Foton 1138
student64
Авто: Foton 1138
Ссылка на сообщение 17.08.2009 12:53
её почучуть прорезает блоком в конечном итоге тосол льёца ручьём но я эту причину устронил туда подходит один водин соленброк от волги этот маленький патрубок находится усли 69 маддель то под топливным фильтром тонкой очистки
Евгений777
Авто: Foton BJ 1041 Ollin
Евгений777
Ссылка на сообщение 11.02.2014 15:13
Парни, помогите советом !
В дороге потекла помпа на Foton двигатель перкинс, маленькая дырка снизу корпуса. Заглушил эту дырку, в сервисе говорят что скоро пойдет антифриз в масло. Насколько это правда ?
На сколько я понимаю эти 2 канала антифриз и масло ни как не связаны друг с другом.
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 11.02.2014 18:39
Это контрольное отверстие. Если из него потёк антифриз, значит накрылось фибровое уплотнение. Жидкость вымоет смазку из подшипников и они развалятся. В этом узле охл.жидкость и масло двигателя не контачат. Nea
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 11.02.2014 20:49
Толь. оно не контрольное. а вообще то дренажное. для того. чтобы ОЖ уходило наружу при износе фибры. а не попадало в подшипники и не способствовало их заклиниванию от обильной смазки
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 11.02.2014 21:22
Миша, да большой разницы нет, в данном случае. Если потекло, то ремонт однозначно. Это когда после переборки ещё фибра не приработалась, тогда да Yes
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 12.02.2014 15:46
А фибра начинает бежать, когда появляется люфт в подшипниках. Просто так она не бежит, автомобили-то ещё не старые.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 12.02.2014 16:20
разницы нет. но вот я ему на двух форумах написал. да боюсь. что неправильно. у нас помпа не на ремне. а от шестерен привод. так что может и тосол пойти в масло. точнее не скажу не разбирал еще. но теоретически может
Евгений777
Евгений777
Ссылка на сообщение 12.02.2014 16:42
Спасибо большое ) Будем ремонтировать значит.
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 12.02.2014 16:54
В таком случае конечно пойдёт в масло, если дренаж законопатить.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Ну да, это основная причина. Однозначно ремонт.
