Andrey MBL
nozdrin
Andrey MBL
Andrey MBL
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
12.02.2009 14:41
nozdrin писал(а): |
Так вот значит где собака порылась! Мне то же подвеску тянули. Сказали, что сайлент блоки хрустят! Весной полезу сам посмотрю.
Спасибо за дельную информацию. |
Да там делов всего на 3 минуты, даже колесо снимать не нужно.
Поддомкратить чтобы колесо отвисло и оттянуло пружину, а потом подоткнуть резинку.
Трубку резиновую длинной 10 см вдоль разрезать и половинки положить на пружину.
Ярик
Ярик
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
07.08.2009 13:16
Andrey MBL писал(а): |
Трубку резиновую длинной 10 см вдоль разрезать и половинки положить на пружину. |
Фигня полная , не помогает. Скрежет как раз похож на сайлентблоки. Когда я вставлял туда резину, то при поддомкрачивании отчетливо слышал этот звук откудато из под богажника - искать надо где-то там.
Slava_P
Slava_P
12.08.2009 19:34
Ярик писал(а): |
при поддомкрачивании отчетливо слышал этот звук откудато из под богажника - искать надо где-то там. |
У меня был противный "резиновый" скрежет после 4000 пробега в задней подвеске (как раз под багажником). Сначал обрызгал все саленблоки автосиликоном - не помогло. Оказалось все банально - подтянул одну лишь гайку одного из саленблоков в задней подвеске и все пропало. Нашел так - попросил товарища качать машину, а сам слушал под машиной откуда скрежет.
Ярик
Ярик
13.08.2009 11:11
Slava_P писал(а): |
а сам слушал под машиной откуда скрежет |
Спасибо, тоже попробую, но только на ТО пусть в моём присутствии ковыряют - а то пепец как стрёмно уже ездить.
Ярик
Ярик
14.08.2009 13:32
Ура!
Победил я все таки этот скрежет,
возможно ненадолго, но это уже прогресс.
На такой "НЕСКРИПЯЩЕЙ" машинке - горяздо приятнее ездить.
Оказалось все банально - и протяжка и силикон,
кто их них конкретно справился не знаю - да и поХ...
