Cтойки стабилизатора
Евгений Борисович
Авто: BYD F3
Евгений Борисович
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 08.08.2009 08:06
Всем доброе время суток! Вопрос: кто-нибудь менял яйца на стабилизаторе и подходят ли они от тайоты Карола? Pomogite
вахаБИД
Авто: BYD F3
вахаБИД
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 08.08.2009 10:25
Стесняюсь даже спросить что ты имел ввиду? Very Happy
Если это всё же о втулках стабилиза то уже многие поменяли http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9881&postdays=0&postorder=asc&start=90
Подходят от ВАЗовской копейки, Шеви Нивы, ГАЗ 3110.
Евгений Борисович
Авто: BYD F3
Евгений Борисович
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 08.08.2009 11:25
Я имел ввиду соединение стабилизатора со стойкой, длиной примерно 20 см и на концах стоят шарниры.
И еще одна проблема: с левой стороны с рулевой рейки выходит наконечник, с одной стороны резьба, а другой конец входит в рулевую рейку, так вот этот конец который входит в рулевую рейку болтается, говорят, что там шар, можно ли отремонтировать или поменять какой то узел не покупая целиком рейку.
И еще: где можно заказать детали?
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 08.08.2009 17:38
Эта деталь называется стойка стабилизатора. Обычно стойку стабилизатора меняют целиком Very Happy
Закажите пару стоек стабилизатора "родных" в Москве цена 710-740р за штуку можете сами посмотреть.
Антонио-48
Авто: BYD F3 GLi
Антонио-48
Авто: BYD F3 GLi
Ссылка на сообщение 29.08.2009 12:44
Застучала стойка стабилизатора. Купил пару корейских стоек 600руб. за штуку от тойоты авенсис (короче на 2см. оригинала). Поставил все ОК
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 29.08.2009 12:58
Стойка стабилизатора номер тойотовского оригинала 48820-02030 размеры 100% наши. Аналог CLT-20 (корея) цена 533 руб в екзисте
andrew74
Авто: BYD F3 GLX i
andrew74
Авто: BYD F3 GLX i
Ссылка на сообщение 27.02.2010 22:56
Есть какой либо аналог тяги стабилизатора (солдатика)?
boos
Авто: BYD F3 GLX-I
boos
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 28.02.2010 11:04
CLT-29 Сам ставил Цена около 500рублей за стойку
pavlepav
Авто: BYD F3 GL-I
pavlepav
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 15.03.2010 12:54
Все правильно - подходит как родное. Это тяга для короллы, подходит на камри. В Одессе на "Яме" стоит 17 баков/шт. А резинки стабилизатора тоже короловские - по 7 баков/шт
xyligan2
Авто: BYD F3
xyligan2
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 15.03.2010 22:42
YAMATO J62097 в следующей строчке 48820-02020
Я ставлю эти.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 29.10.2010 17:58
Подскажите кто менял стойки,и какие есть аналоги на наш f3?...
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 31.10.2010 00:04
Парни, если просят что же не помочь??::
втулки стабилизатора - от Тойота камри 2002 г.в.Внутренний диаметр-22.
№48815-13040 , от RAV-4 вот номер 48815-42050, или Шевроле Нивы 212.
Стойка стабилизатора номер тойотовского оригинала 48820-02030 размеры 100% наши / Toyota 0123-AVF . L=285mm M12*1.5 /, я ставил корейские две недели назад CLT-20 по 500 рублей штука.
gavrilov_aa
Авто: BYD F3
gavrilov_aa
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 07.01.2011 22:47
[quote="Сергей К."]
Стойка стабилизатора номер тойотовского оригинала 48820-02030 размеры 100% наши / Toyota 0123-AVF . L=285mm M12*1.5 /, я ставил корейские две недели назад CLT-20 по 500 рублей штука.Стоики стабилизатора переделал связал стабилизатор с рычагом. Подвеска стала сразу сбитая меньше раскачивания. Верхняя часть (от переднего амортизатора ваз класика отрезал ухо от амортизатора) болт крепления переднего амортизатора к кронштейну (возле шляпки на тело болта наплавил углекислотной сваркой метал ширеной на толщину нашего стабилизатора обточил подогнал посадку по отверствиею стабилизатора приварил шпильку диаметром 8 мм внизу с резьбой запресовал новую втулку (нижнюю переднего амортизатора) К рычагу приварил площадку с отверствием под опорную круглую резинку стабилизатора с мазды. Получилось в верху втулка переднего амортизатора в низу две опорные круглые резинки. Если кому интересно дам размеры и фото.
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 07.01.2011 23:15
Слишком муторно так заморачиваться Izvini
bavly-byduin
Авто: BYD F3-R vitali
bavly-byduin
Ссылка на сообщение 07.01.2011 23:46
gavrilov_aa Выложи фото своего творения на всеобщее обозрение. Просто любопытство терзает душу Very Happy
