SHTORm
Авто: Ваз 2109, Ваз 2110
SHTORm
17.07.2009 11:56
Подскажите пожалуйста!
Как подключить Магнитолу от Амулета к допустим Ваз 2109 ??
Магнитола с крутилкой =)
купил разъём - если смотреть со стороны контактной группы то вверху 8 проводов для динамиков, внизу 8 отверстий для проводов но Самих проводов там 5... Чёрный, Оранжевый, Жёлтый.. Красный, синий...
Я так понимаю чёрный масса, жёлтый + (или всётаки -)
Красный +, синий + для антены, а Оранжевый для чего?
Соединяю я Чёрный с массой, Красный+желтый вместе - включается зажигание. или чёрный масса + оранжевый к + и магинитола загорается (только кнопки, даже без предохранителя)
Что куда мне ещё нужно перемкнуть... Добавить и т.д
Может кто даст инструкцию, а может и подскажет например что разъем не полный...
Игорь111
SHTORm
SHTORm
17.07.2009 12:21
Схема то схемой - там написано Желтый с Красным +...
А как же объяснить если желтый с красным соединить и подать на них
питание то включается зажигание?!!!
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
похоже у меня всётаки разём не тот =(
Похоже если смотреть со стороны конт группы вверху должна быть питающая клейма а не Клейма динамиков...
На штатной клейме Коричневая - это питающая?
Каа
Каа
Авто: VW Jetta VI
17.07.2009 12:30
А зачем их соединять? Желтый сам по себе, красный тоже. Я когда менял магнитолу на 6-ке желтый (который А7) вообще не соединял...
Питание или динамики можно различить по положению защелки на разъеме, если сбоку по середке это динамики.
SHTORm
SHTORm
17.07.2009 12:34
Каа писал(а): |
Питание или динамики можно различить по положению защелки на разъеме, если сбоку по середке это динамики. |
Ты не понял если Желтый присобачить к + (питанию) вкл зажигание....
Думаю что клейма Немного не та =)
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
На Картинке схемы показано что питание сверху - вот я и спрашиваю фотка сделана со стороны проводов или со стороны Контактной группы?
если со стороны контактной группы то у меня сверху идёт для динамиков.. а с низу для питания
SHTORm
SHTORm
17.07.2009 12:44
Соединял =)
Но мне не нравится зажигание всекгда Онлайн =)))
А ещё есть оранжевый провод....
Когда контачишь жел+крас = вкл зажигание..
так же если к замку АСС присобачить)
Каа
SHTORm
SHTORm
17.07.2009 12:53
Понятно это... не дело не в проводке...
А мне кажется в клейме может я купил подходящую но не ту...
Вообще на Обычнх магнитолах 12 проводов вроде... на Амулетовской более 13.... Клейме... а самих контактов в магнитоле 16.
Dr.Format_C
Serg_Ka
Авто: Chery Tiggo АТ
Serg_Ka
18.07.2009 13:45
А8 - Чёрный - масса - подключаете к минусу акб
А4 - Жёлтый - основное питание (силовое) - подключаете к + акб
А7 - Красный - зажигание - подключаекте к замку зажигания
А5 - Синий - питание внешних устройст - например активная антенна
А6 - Оранжевый - яркость подсветки индикатора(при влючении габаритов подсветка индикатора становится меньше - чтоб в темноте не слепила) - подлючаете к габаритам
Хотя бывает что красный и желтый поменяны местами. Так что нужно смотреть по цоколевке разьема
