MANA
Kvv-narod
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
29.06.2009 11:50
Посмотри тормозной шланг, было на Жигулёнке, внутри чтото прирвалось и жидкость через него не проходила. Когда в него дунул то в одну сторону жидкость проходила а в другую нет.
MANA
Kvv-narod
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
29.06.2009 12:13
Сходил в гараж посмотрел на тормозную систему, возникла мысль. На передние колёса тормоза идут через тройник, поменая местами на тройнике трубки и попробуй тормозить. Если начрёт тормозить левый а правый перестанет то значит проблема в главном тормозном. Ну а если ничего не изменится то значит проблема с супортом или с каналами подвода жидкости.
MANA
Kvv-narod
MANA
Kvv-narod
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
29.06.2009 12:42
Максим, посмотрел ещё раз, с главного к тройнику идёт один выход. Замена местами ничего не даст. Можно поменять только задние-передние. Получается если давление с главного тормозного есть на правое то и на левое тоже есть. Всётаки нужно смотреть подвод жидкости к супорту или сам супорт. Можно ещё заглушить поравую сторону, давление увеличится на левый супорт. Посмотреть как будет тормозить с заглушеным правым. Но моё мнение что если одно тормозит а другое нет, то это или супорт или забит канал подвода жидкости к нему.
MANA
evq2964
evq2964
Авто: Derways Aurora
29.06.2009 15:13
Если прокачивали, значит давление доходит. Поршень видать подклинивает.
MANA
evq2964
evq2964
29.06.2009 16:24
Не только поршень, но и посадочное место. Поршень должен перемещаться свободно, не прикусывать. Если сам, значит сам. Там обычно поясок из закоксованной грязи.
MANA
Александр 7272
evq2964
evq2964
29.06.2009 16:52
Если сам не делал - лучше ненадо.
