Бензобак
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 25.02.2009 15:53
--==ARThuru$$$==-- писал(а):
Не ребята, вы чего из мухи слона делаете?не разу не заправлялись чтоль?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
konst писал(а):
есть такая беда на новых заправках (там где скорость заправки большая), выхожу из ситуации тем что оттягиваю пистолет к задней части машины, тогда вроде нормально, или вытаскиваю его чуть чуть.
А напор поменьше на пистолете не пробывал сделать? Yes помогает Ok
Надо просто сначало попрыгать на пистолете. струя тоньше пойдет. Crazy Crazy
Сергей011
Авто: BYD F3-R
Сергей011
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 10.03.2009 08:50
СтраНнНиК писал(а):
Народ, я вот уже какой раз маюсь, заправляя автомобиль на АЗС. Пистолет постоянно отщелкивает, а иногда даже бензин умудряется выплескиваться из горловины во время заправки. Иногда получается найти подходящее положение, иногда нет. Что посоветуете? У всех ли такая проблема? Заправляюсь на Shell
Вчера снимал защиту под заливной горловиной и обратил внимание что от заливной горловины к баку идёт оцинкованная труба длинной около метра и вся на изгибах,а также диаметр не более 30мм.,а это маловато. Вот и ответ ,почему выплёскивается бензин и отбивает пистолет !
вахаБИД
Авто: BYD F3
вахаБИД
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.03.2009 21:42
Сколько раз заправлялся, но бензин никогда не выплескивался. А вот пистолет на максимальном напоре выбивает часто. Приходится ставить защелку на пистолете в среднее положение. А что делать? Приходится чуть дольше ждать. Normalno
Kareg
Авто: Xedos9,VW Multivan T5,QQ0.8AMTx2
Kareg
Ссылка на сообщение 11.03.2009 00:20
поверни его на 90 градусов в сторону *опы, очень удивишься Smile
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 24.03.2009 22:36
Чтобы не создавать новую тему решил написать сюда:
Под лючком есть резинка, которая фиксируется на крыле и на трубе бензобака, так вот, в нижней части она порвалась... то ли от тряски трубы, толи замёрзла на морозе и лопнула... Возник вопрос как её можно восстановить? ведь снять её это проблемка (как я понял надо снимать заднюю защиту и лезть в крыло); просто проклеить, думаю надолго не хватит, бензин разъест клей... может кто подскажет, как восстановить?
За ранее спасибо. Nalivai
yar
Авто: BYD G6 glx
yar
Авто: BYD G6 glx
Ссылка на сообщение 25.03.2009 23:53
На "ОККО" постаянно отстреливал пистолет.Попробовал не вставлять его до упора,а держать на краю горловины.Так не отстреливает.
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 01.06.2009 18:14
Всем привет!
При открывании бензобака отсутствует характерный "пшык". В руководстве по ремонту говориться, что при работе двигателя, в бензобаке, должно нагнетаться давление, вследствии чего, при открывании бензобака происходит выброс воздуха. У меня этого не происходит, т.е. пробка просто выворачивается и всё, никакого "пшыка" нет и небыло с момента покупки авто... Nea смотрели на других иномарках, всё как положено, выброс идёт...
Вопрос в следующем: есть ли у вас, этот "пшык", и что может быть причиной его отсутствия? Pomogite
Заранее спасибо!
ShadowNet
Авто: BYD F3 GL-i
ShadowNet
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 01.06.2009 18:57
У меня нету ни какого пшика, и не помню ничего такого в инструкции.
Могу предположить, что его нету по причине не резкого откручивания пробки. И давление скорее всего создается не воздухом, а парами бензина. Что более вероятно!
Тавр
Авто: BYD F3
Тавр
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 01.06.2009 23:05
У меня пшик есть только когда не окручиваю пробку в течении 200-300км. То есть в пустой бак залить 30л, проехать 300км, открыть пробку - пшик будет. В противном случае - в баке есть трубка, которая отводит излишнее давление, иначе бак у нас съежился бы и в него влезало бы не 50 (60) л, а 30-40.
Mishutka63
Авто: BYD F3 G-i
Mishutka63
Авто: BYD F3 G-i
Ссылка на сообщение 02.06.2009 18:26
Помоему это полный БРЕД!!! Какое в баке может создаваться давление, если от основного патрубка отходит трубка как раз для того и сделанная чтобы излишки паров не скапливались!!!!
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 02.06.2009 19:06
Проверяли на фольцвагене, "пшык" был...
ShadowNet
Авто: BYD F3 GL-i
ShadowNet
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 02.06.2009 20:47
Не, я согласен на некоторых машинах есть звук от созданного там давления. У меня калина была, там это наблюдалось.
А тебе P@$0k не стоит переживать из-за этого, все нормально!
Отсутствие пшика может характеризуется конструктивной особенностью нашего автомобиля, вот и все.
А присутствие пшика на некоторых авто, скорее всего из-за созданного давление паров бензина, там я думая стоит типа какого нибудь клапана который открывается когда там создается вакуум при работе насоса и закачивает воздух. А давление создается из-за того что клапан работает только в одну сторону, на закачку воздуха. И это сделано скорее всего из соображений безопасности, что бензин при ДТП не выливался из топливной системы.
Mishutka63
Авто: BYD F3 G-i
Mishutka63
Авто: BYD F3 G-i
Ссылка на сообщение 03.06.2009 19:02
02 Jun 2009 19:26
P@$0k писал(а):При открывании бензобака отсутствует характерный "пшык". В руководстве по ремонту говориться, что при работе двигателя, в бензобаке, должно нагнетаться давление, вследствии чего, при открывании бензобака происходит выброс воздуха.
ИЗВИНЯЮСЬ был не прав Izvini Седня посмотрел бак и трубки которые идут к горловине, оказалось что вспомогательная трубка не выходит наружу, а из бака опять впаивается в основную!!! а на крышке бензобака стоит клапан, который пропускает воздух толькор в бак!!!! Izvini
игорь-65
Авто: BYD F3 G-i
игорь-65
Авто: BYD F3 G-i
Ссылка на сообщение 07.06.2011 17:12
из салона забирал авто с горящей красной лампой бака, на заправке под пробку залил 57,250 л.
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 07.06.2011 17:15
Вообще-то она жёлтая Yahoo
