Генератор
На страницу   След. 73
Пистюльга
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ТС
Ссылка на сообщение24 Dec 2007 16:48
Генератор
Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять?
Ремонт генератора и замена его на аналог:
Замена РР (Материал Кальянщика)
Замена щёток РР на щётки от генератора ВАЗ (Материал OreSHikа)
Установка генератора ВАЗ2110 (Материал OreSHikа)
Установка выносного РН на штатный генератор (Материал Vitale)
vid
Ссылка на сообщение24 Dec 2007 19:02
Re: Пропала зарядка.
помнится про какой то там провод на гене говорили сильно натянутый который может оторваться со временем..пройдись по поиску Smile
Sobol
Ссылка на сообщение26 Dec 2007 11:52
100 А на АКБ
Пистюльга
Ссылка на сообщение27 Dec 2007 19:45
Отправил сегодня в сервис на эвакуаторе,причина не точная но по предварительным данным сам генератор.Там вообще чудной генератор ,совмещенный с насосом к вакумнику.
Sobol
Ссылка на сообщение27 Dec 2007 19:53
Фантастика...
ASN
Ссылка на сообщение27 Dec 2007 20:08
Чего тут чудного? Отдельный вакумный насос - грамотное решение. На Фордах и Исудзу дизельных, везде на генах стоит.
mrepik
Ссылка на сообщение27 Dec 2007 23:41
вакумник на генераторе - это стандартное дизельное решение
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение28 Dec 2007 04:13
Yes Yes Yes Yes
Sobol
Ссылка на сообщение28 Dec 2007 10:29
Дизеля еще ны было.. Izvini
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
Ссылка на сообщение28 Dec 2007 20:27
То есть, если лопнет ремень генератора, то вакуумный усилитель работать не будет. Так?
А у меня на дизеле, вместо траблера на блоке цилиндров стояла турбинка, которая питала вакуумный усилитель. На ф-пассате.
Voffka_78
Ссылка на сообщение09 Jun 2008 16:59
а у меня на ходу такая фигня случилась. пробег 3000 км. оттащил в сервис, сервисмены говорят генератор!!!!! только не рассказывайте им про прикуривание, начнут съезжать с гарантии....типа не правильно прикурили и вообще нельзя прикуривать
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Ссылка на сообщение09 Jun 2008 17:05
вот тут про провод который идет от гены к акум.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8470&start=75
Николай Ракитин
Ссылка на сообщение30 May 2009 14:27
У меня тоже проппала зарядка на ходу, снял генератор, отдал кудеснику электрику он перебрал, оказалось щётка одна отгорела, припял жигулёвскую, и я опять в строю, пробехал 3000 тыщи проблем пока нет. пробег на момент пропажи зарядки 94000 км.
ASN
Ссылка на сообщение30 May 2009 15:10
Колечки токосъемные, а то и якорь целиком, на всякий случай готовь... Совковые щётки, обычно сбоев не дают - режут "импортную медь" тока в путь...
Николай Ракитин
Ссылка на сообщение30 May 2009 23:05
Колечки токосъемные, а то и якорь целиком, на всякий случай готовь... Совковые щётки, обычно сбоев не дают - режут "импортную медь" тока в путь...[/quote]
Покатаюсь посмотрю, а там дальше видно будет. Тоже что нибудь придумаем если что произойдёт. Новый генератор всегда успею купить, ябыужекупил ноценав 13000 жесть, дороговато.
