если проблема в том что именно дверь сильно провисла, то два варианта: в почти закрытом состоянии приложить сильное усилие вверх и удерживать в течении 2 мин примерно, этим выгнете обратно. либо снять дверь и отрегулированть петли в пространстве.(можно попробовать не снимая двери, но туда подлезть с ключом очень трудно.)
но мне кажется ваша проблема вылечится простым пшиканием вд 40 или набиванием литола _________________ Подпись
Если скрипит пастиковый ограничитель, который трётся о пластиковую втулку в двери, то ВД помогает не на долго. У самого была та же проблема, особенно после нескольких моек. После того как хорошо промазал ограничитель графиткой- забыл.
разшаталась втулка петли передних дверей на моем DEERe! соответсвеннно приезде стучит накочках особенно дверь водителя! ну и за всем этим вытекающие последствия: уплотнитель двери, который сверху на кузове сползает, наверняка замок тож прикажет после этого долго жить! )))
слышал что такую проблему решают заменой данной втулки! но этож надо симать двери, задача трудоемкая! может кто делал самостоятельно, может на сервисе кто нить делал! сколько стоит данная операция примерно! есть у кого нить какие предложения! заранее спасибо! _________________ Подпись
Лучше промазать силиконом, подольше хватит, да и для пластмассы он полезней.
дак уж и силиконом и вдщкой и графиткой.... чем только не мазал! и петли и уплотнители и все что можно... дверь откроеш за низ приподнимиш и чуствуешь люфт достаточный... уж и незнаю что делать! денег жалко на сервис гнать! _________________ Подпись
Mr.Bin
njkmrj снимать двери, петли... Кетайцы срисовали конструкцию с япов 1в1 - там не ось трется а втулочки.. Которые и надо выточить и поменять.. и все обратно.. Никаких других решений - нет.. У меня тоже самое.. все руки не дойдут сделать :-) _________________ Подпись
Mr.Bin
да да! именно они! ну видимо прийдется в сервис гнатЬ! _________________ Подпись
