Дизель на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 160
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 26.06.2007 11:30
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 07.05.2009 11:13
Арс писал(а):
Что-то я очкую, Славик.
Не Димон, сто раз уже прокатывало...
На яповском, аналогичном двигуне, по регламенту 100000 замена ремня и роликов. Не помню точно, но в каком-то мануале к Винглу, видел цифирь - 60000 для GW-2.8.
Ремень и ролики у нас аналогичные, т.е. можно исудзовские ставить. А вот ресурс родных... х.з. Если шумов нет, думаю, за ролики можно не беспокоиться. А на ремень, можно визуально взглянуть. Если выглядит пристойно, можно наверное и до 80000 докатать.
А чё там делов-то, ремень поменять? Снял ремни и ГУР. Затем вентилятор радиатора. Далее сымаешь передние крышки (по моему помпу надо тоже снимать, на нашей модификации и сливать соответственно ОЖ). Страгиваешь и откручиваешь шкив колена. Выставляешь ВМТ, вставляешь в соответствующие дырки на шкивах подходящие фиксирующие болты. Натяжной ролик ослабил и вуаля. Часа два неспешного ковыряния и дело в шляпе. Натяг ремня там без вопросов осуществляется - десять кило на рычажок ролика снизу подвешиваешь либо безменом тянешь.
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
ASN писал(а):
Не сцы Димон, сто раз уже прокатывало...
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 07.05.2009 12:09
Арс Вы уважаемый на основании чего делаете выводы и предположения? Просто потому, что есть потребность высказаться?
Сказано встретится - встретимся... Нужно только договорится - где и когда.
ASN Народ на сервисе говорил про замену ремня на 60 тыс. км.
Типа прецеденты были - ремень рвало.
Подробности не расспрашивал, может быть стращали? :smile:)
Дима4321
Авто: Great Wall Wingle
Дима4321
Ссылка на сообщение 07.05.2009 12:24
Арс
Это конечно крайне необычно,но я в среду работаю.Каждую среду. А Сейчас праздники и я на даче,что тоже очень необычно.
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 07.05.2009 12:35
Мы кстати воткнули корпус воздушного фильтра от волги.
Вместе с фильтром, ага.
Пока на входной патрубок не напялили ни чего - корпус резонирует, звук трактора :smile:) постараюсь выложить фотки.
Арс
Авто: Great Wall Hover 2,8ТС
Арс
Ссылка на сообщение 07.05.2009 13:02
ASN, а разве аналог японский ременной? Сам же раньше писал, что шестерёнчатый, да и издательство "Монолит" приводит так же шестерёнчатый прототип. Ну о том, как менять ремешок, знаем, плавали. Единственное как пишите, не всё так просто, это не два пальца, об асфальт. Писать здесь просто, а в реале делать гора-а-здо-о тяжелее! И совсем не 2а часа. Спереди же морда мешает, боюсь, как бы телевизор и радиатор снимать не пришлось... А помпу не то чтоб снимать нужно, а ещё лучше и поменять. Почему с ремнями советуют все и потроха менять, даже если ролики и не свистят (шумят), у них у всех определённый ресурс имеется. Поменял ремень на 80000 км., помпу не тронул, жди, что она через 10-30 т.км. потечёт или ролик заверещит. Разбирай полдвигла по-новой... А так всё нулячее поставил и забыл опять на 70 тыщ. Да, позвонил сейчас в Москву в ИРИТО, там инженер по гарантии сказал, что около 70 т.км. и менять трэба. Ну конечно, а как без этого, скорее всего кЕтайцы страшно сильно перестраховались, тут с ASN соглашусь, наверняка ремешок ходит все 90 или 100 т.км.
Kruzhnoff
Авто: Great Wall Hover 2.8TC
Kruzhnoff
Ссылка на сообщение 07.05.2009 13:16
Дима4321 писал(а):
А можно встречу перенести на выходные? Я готов после праздников в любой выходной встретиться.
Я до 17.05.09 обсолютно свободен (в отпуске).
Могу подъехать в любое время (главное зарание определить, чтобы планы на этот день нестроить), в Москву и ближайшее подъмосковье (удобней Восток, С.Восток, Ю.Восток).
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Извените, что вмешиваюсь! Izvini
Шестерёнчатый привод ГРМ стоял на ISUZU 4JB-1, а у нас за основу взяте следущая итерация этого двигателя 4JB-1Т(ТС) у него уже ремённый привод ГРМ.
Арс
Арс
Ссылка на сообщение 07.05.2009 13:33
Kruzhnoff, спасибо за инфу! Тогда издательство хохлятское "Монолит" в двойне РЕДИСКИ!!! До кучи, в своёй книжке о диз. Ховере привели в пример вообще ещё более древний прототип, так сказать не отца и не деда, а прадеда...
XeXe
Kruzhnoff
Kruzhnoff
Ссылка на сообщение 07.05.2009 14:09
Это они за газ мстят... XeXe
Вот здесь можно почитать вчём отличия 4JB-1 и 4JB-1Т (ТС) http://forum.racing.kz/index.php?s=50e352c9026de91746d505e7037b8636&amp;showtopi ...
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 07.05.2009 16:50
Я в реале менял. Не на Ховере, естественно, на Монтике. Но двиг и компоновка однох..ные. Вентилятор сымаешь, и получаешь порядка 30см до радиатора. Помпу, во всяком случае на Монтике, не нужно менять вместе с ремнём ГРМ, во первых, она не от этого ремня приводится, а во вторых, она там не один ремень "перехаживает"...
Кстати, у кетайсов (те, что настоящие, кетайские 5-6 год), тоже есть шестерёнчатая модификация 4JB1 с механическим насосом.
Дима4321
Дима4321
Ссылка на сообщение 09.05.2009 20:05
[quote="Арс"]
Зря вы так не верите в свой автомобиль.Турбированные авты вообще очень легко поддаються чип тюнингу.Был бы двиг 16ти клапанный можно было бы сил 50 прибавить.В той конторе где я делал,если не понравился результат,в течении 2х недель,можно ,без обьяснения причин,вернуть обратно деньги получить и обратно родную программу.Так может вам стоит попробывать?Ничего не потеяете,все понятно будет и без стенда.
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 11.05.2009 16:29
Всем привет. Я как-то писал о провалах двигателя на средних оборотах. Сегодня, ради эксперимента, снял резиновый шланг, идущий от турбины до впускного коллектора и завёл мотор. На холостых оборотах турбина качает равномерно, но на средних (от 1300 и выше) качает «волнами». (Турбина дует на улицу, так что избытка давления в ней нет.)
Просветите: это её нормальное состояние или она должна дуть равномерно при стабильных оборотах двига??? Возможно от этого и провалы. Какие есть соображения?
Заранее спасибо.
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 11.05.2009 18:36
Заранее спасибо.
Соображения есть. Манометр с длинным шлангом, воткни на впускной коллектор , покатайся в разных режимах и понаблюдай за давлением наддува. На месте турбины не тестируют.
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 11.05.2009 20:29
Собственно получилось вот так.
Спасибо SS.
Осталось чутка переделать гофру.
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 11.05.2009 22:54
это понятно, но мне думается, что при стабильных оборотах (к примеру 2000), турба должна дуть равномерно, а не гулять из края в край. или нет?
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 11.05.2009 23:00
Говорю же, только под нагрузкой, можно оценить производительность турбы. Мож, "в холостую", ЕГР таким образом работает...
Манометр под бок, и вперёд! Всё станет ясно. Топи в гору 2000 и наблюдай за давлением.
