Защиту на рессоры придумали еще в ранней Совдэпии.....в 21-вых Волгах еще в те дремучие времена рессоры "одевали" толи в брезентовые, толи в дермантиновые чехлы......кстати сшить брезентовые .....надо подумать
Прежде чем подключить передок и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор
А есть такие материалы, типа силиконового герметика, чтобы обмазать рессору, потом это всё высохнет, и становится резиной. Может сырая резина, растворённая в бензине?
типа мягче. Комфортнее ездить, не скрипят.
Самовнушение вообще сильная штука.
На самом деле я б тоже смазал и упаковал, но мне лень.
Когда антикорю смазываю и их, все.
Тяньма; Эскудо на вояках с 38 тсл для леса; Хайс с кофеваркой для кайфа; фьюжн сток по городу.
Ну и TLC79
Не колготки это не вариаант, все равно через них будет просачиваться смазка, на которую поналипнет грязь
и герметик типа сырой резины по зиме отвалится.....если колхозить, то тока чехлы из материала - типа брезента... ..и смазка на месте, и грязь не попадет, и внешний вид не попортится
Я что-то проспал...
Дворник
Я водномоторник так вот днище для экстрима защищается листовым полиэтиленом ПЭ500. Это наш советский а импортный по моему... P500, P1000 немцы делают.Это материал стойкий к истиранию, используется в машиностроении в трущихся частях какого-то оборудования.
С тебя
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Чулки не солидно
Раньше таких материалов небыло вот всюду и пихали . Мы как то раз даже клей делали из них !
Сергей -либо просто поставь стеклотекстолит -правда не долго скользить будет
Короче все равно с тебя
ПОМОГИТЕ, ПЛИИИЗ! Лопнула третья рессорина. Сейчас при снятии обнаружилась. чем можно заменить? От газели подойдет?
Ты имеешь ввиду лист ?
Надо подбирать- на Южку езжай со сломаным экземпляром, или с завода заказывай, если нехочешь искать аталог........
Схватили леща ?
[b:189c2dd01f]Я думаю что торг здесь неуместен![/b:189c2dd01f]
