У кого не климат а "крутилки":
1. то же
2. то же
3. Снимаем среднюю ручку-"крутилку" (выдергиваем), остальные не трогать ! Под ней саморез, его выкручиваем.
4. Снимаем панель
Всё сделал так. Сидит намертво. Не снимается. _________________ Подпись
Кстати... Кто знает, как надо из-я, чтобы поставить на место крышку блока предохранителей под рулевой колонкой
Очень просто.
Когда у меня сгорел блок стеклоподьемников, я, ИДИОТ, решил посмотреть предохранители.
Снял быстро, а одел.
Для этого необходимо:
Согнуться в три погибели.
Свернутся калачиком.
Оставить тело на улице, а голову сунуть под панель.
Сказать следующие слова: ах ты.................твою..............так.......и.т.д
Поддеть передний, ближе к двери край на место, и силой надавить.
Повторить все слова, и попросить прохожего вытащить тебя.
Контакт очень плохой, надо пропаивать... Рукой касаешься, начинает мигать... Всё-таки придётся разбирать...
А можно поконкретнее в чём контакт плохой, а то у меня таже поблема. В сервисе сказали так езди, потому как ремонт дорогой будет. _________________ Подпись
