В багажнике выпирает запасное колесо, как мне кажется, не совсем удобно, у товарища на Мазде - было так же - так вот он вырезал из 10 фанеры лист, обтянул его материалом, таким же как и обивка багожника и освободившееся место между прежним полом и существующим занял инструментом, домкратом, насосом и,т,д - а чтобы инструмент удобно бало доставать - поделал в фанере дверца на рояльных петлях - мне понравилось - вот думаю может и себе так сделать
МОЖЕТ ЕСТЬ ЛУЧШАЯ ИДЕЯ, ПОДЕЛИТЕСЬ
P.S Использовать докатку не сильно хочется
место потеряется ровно на выступающюю высоту запаски + 10мм фанерный лист - в итоге около 10 см пол будет выше, но ведь это все условно - там место будет занято инструментом ( где -то же инструмент должен находиться)
как бы ни сделать, будет колхоз. К тому же ковра резинового не подобрать будет
Ну если делать как бы, то колхоз. Но ведь и нормально можно
Коврик резиновый наверх- как раз не проблема, сейчас их столько разных, близких по размерам: Нексия, Форд, Лада 2110 наконец...
Я себе тоже сделал ровненький пол в багажнике! Взял фанеру 8мм, обрезал электролобзиком, намазал клеем и обсянул специальной тканью в цвет! Получилось в ЦВЕТ! _________________ Подпись
