Такая же тема и у меня появилась... примерно на 18000 правое переднее...Приехал на ТО3... показал... к тому времени даже щелчки появились... подвёл мастера к правому крылу, и начал нажимать... Щелчки он услышал... репу почесал... обещал разобраться...
Возвращая машину, сказал, что это локер задевал где-то там о стойку... типа усё поправили... сел.. поехал... всё хорошо... звуки исчезли... осталься очень довольным, что ничего серьёзного... Но вот дня через 3-4 вновь стали появляться звуки... опять такой же резиновый скрежет... немного на это похоже... остановился, подошёл к крылу... начал его усилинно качать, да так, что вся машина в пляс пустилась... Как результат, ничего не услышал... Доехал до первого лежачего, звук есть... тут же выхожу из машины... вновь шатаю подвеску руками... ничего... поеду в сервис...пусть нюхают и щупают снова...
Если это стойки, на что тоже грешу на своей, то стук происходит когда съезжаешь с полицейского а это не проверить раскачиванием авто руками. например при наезде на яму стойка в обратном направлении не работает должным образом, а именно просто выстреливает.
Привет привет. у меня тоже скрипит, и слева и справа, и сзади ...
Через минут 20 езды прогреваются резинки в подвеске и наступает тишина.
Собираюсь заняться этим на днях. Наверно пойду по пути от простого к сложному.
Первое не помешает протянуть подвеску(раньше не скрипело, думаю должно помочь);
Второе (если простое не поможет то ) менять сайлентблоки.
Всем привет! У меня такая проблемка, может кто подскажет?.. Когда проезжаю "полицейский" скрепит слева впереди подвеска, что это может быть?
Советую прочитать ветку "Передняя подвеска" http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9881 Скрипят резинки стабилизатора. Подходят разрезные от Тойоты РАВ-4 (2-е поколение)-ставил себе, и, говорят, от Нивы Шевроле неразрезные, можно разрезать самостоятельно, чтобы не снимать при замене весь стабилизатор, а только хомуты. Меняются на СТО за полчаса (без снятия стабилизатора) или самостоятельно.
По поводу сбрызгивания ВД-шкой - эффект кратковременный и приносит только вред, т.к. стабилизатор начинает прокручиваться не за счет упругости резины. а в отверстии, что может привести к выработке металла стабилизатора.
Кстати. После того как поменял втулки стабилизатора скрип пропал. С начало думал что из-за того что сырая погода. На улице уже неделя сухая погода скрипов нету.
