Надо поменять накладку на передний бампер-пластиковую, на которой противотуманки стоят. Кто-нибудь это делал? какие подводные камни (пистоны там и т д) есть?
Ни каких подводных камней нет.
+ там по 2 болта за каждой фарой, один с крылом стягивает, другой к кузову.
+ 3 болта перед радиатором
+ 4 под радиатором
+ и 2- болтами держится каждый подкрылок.
+ где бампер соединяется с крылом стоят защелки, снимать аккуратно дабы не сломать. _________________ Подпись
+ 4 под радиатором
Приветствую всех.
Подходящей темы не нашел, вот и завел новую. На днях колонул передний бампер. Трещина не сильно большая см.10, особо незаметно, но сам факт неприятен. Новый бампер у нас 5,5 тыр., это по старой цене, и не факт, что цена не изменится и ждать не известно сколько. Ремонт в сервисах от 6 до 11 тыр. На все вышеперечисленное и жаба душит да и особо денег нет. Решил отремонтировать сам и по этой причине обращаюсь за помощью. Может у кого уже была практика? Подскажите из какого материала, маркировку – бампера. Какие материалы лучше использовать при ремонте? И самое главное какую взять краску? У меня черный, пыльнуть хочу из баллончика, какая лучше, чтобы различие было меньше заметно. С других форумов наковырял немного инфы по ремонту, в теории принцип более-менее понятен. Но способы у всех разные, кто-то использует какие-то ремкомплекты для бамперов, (к стати чего они из себя представляют и чего спрашивать в магазине?) кто-то применяет промышленный фен (у друзей такой есть, но я его ни разу не видел, а уж тем более не пользовался).
Помогите советом кто, че знает. Заранее благодарен. _________________ Подпись
Все проще Снимаешь бампер,сшиваешь трещину проволокой,изнутри проклеиваешь стеклотканью,шпаклюешь и красишь Ну это если его не сильно выгнуло от удара...
Привет, земляк
По по воду трещины в бампере, я консультировался у людей кто занимается их ремонтом, ещё два года назад, когда мне раскололи бампер на предыдущей десятке. Трещину нужно ОДНОЗНАЧНО скреплять скобами или проволокой и далее как писал einor.
Поэтому если трещинка маленькая лучше так с ней и ездить, но есть шанс что зимой вода попадающая вовнутрь будет замерзать и рвать бампер дальше.
P.S. Я на десятке так ничего и не делал, и просто продал машину через год, поимев по страховке денег _________________ Подпись
Бампера и клеят и паяют, если паять то по месту можно подобрать каким пластикам, не обязательно знать маркировку материала, если у тебя трещина 10 см. попробуй срезать со своего снутри и попробуй себя в паяльном деле.
GAV_69
Делай проще. Если только трещина и не хочешь паять, и тем более сшивать проволокой, что крайне не советую. Будет видно, да и гемору дохрена. Купи супер клей, по 25 руб, 5 минутку, и приклей всё так ровно, как должно быть, чтобы сохранить как можно лучше геометрию бампера. Вот он высохнет, хрен оторвёшь, он пластик чуть чуть разъедает и клеет хорошо. Потом, если краска сошла только по трещине, и нет смысла красить, то купи карандашь, и промаж все швы, поле клейки, пусть васохнет, потом полироль, для металика, среднеобразивную, заполируешь, а потом просто полироль, для металика по кузову, ей пройди, если швы были только трещинки, то видноне будет. Но лучше выложи фотку чтобы посмотреть и посоветовать более лучше. _________________ Подпись
