Ксюша
Авто: Chery Kimo
Ксюша
Авто: Chery Kimo
17.03.2009 21:45
Ребята посоветуйте пожалуйста, как быть с ABS, датчик которого периодически включается. Диагностировали в сервисе все в норме. В сервисе предложили временно отключить ABS, если вдруг проблема в блоке ABS, но при этом сказали, что можно ездить на машине.
Холодильщик
shuriczilla
shuriczilla
Авто: Chery A1 comfot
30.03.2009 21:01
Ксюша писал(а): |
Ребята посоветуйте пожалуйста, как быть с ABS, датчик которого периодически включается. Диагностировали в сервисе все в норме. В сервисе предложили временно отключить ABS, если вдруг проблема в блоке ABS, но при этом сказали, что можно ездить на машине. |
была у меня такая проблема, в сервесе тоже долго искали,дело в том что контакт на блоке окислился, мне почистили и все .. норм
Олег Леонов
Stasie
Олег Леонов
Алексей М.
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
15.01.2010 17:54
Прочитал тему и ОФИГЕЛ. Иномарка, новая и без ториазов. Класс. Совет владельцам КИМО, вытащить предохранитель , отвечающий за АВС и все проблемы пропадут!. Появятся нормальные тормазя , будите ездить как на вазе-тазе!
voinn
Влад30
voinn
Elf1982
шурей
Elf1982
voinn
