Кочевник
Кочевник
Авто: TLC-79. Toyota Camry. 4x2
03.03.2009 23:32
Гламурно гладенький такой !
Жень а вторая паловина верхняя будет?
И для чего если не секрет щель по центру?
brom
Jonik
Jonik
Авто: GMC Jimmy SFA, Ford F150 08 2WD
04.03.2009 08:04
Кочевник писал(а): |
И для чего если не секрет щель по центру? |
Верх будет как на первом Сейлоре, сделан из штатной верхней части бампера. Щель для улучшения охлаждения радиатора, наблюдением за тросом лебедки и можно за нее хайджеком поднимать.
Летучий
Летучий
Zexelz
brom
Летучий
OPTIK
butcher
Alex001
Jonik
Jonik
15.05.2009 10:12
Ничего странного, яж говорил что ограничивал ход отбоя именно критическими точками ШРУСС и рулевой. Он попросту не может встать наизлом. Саш а твои детальки заказаны, просто небыло в наличии их и как только появляются мне их высылают, возможно даже уже выслали все.
И не забывайте, что у Пдажеро стоит рулевая трапеция, а не рейка и там наконечники с двух сторон и более короткая рулевая тяга, у которой угол при лифтовке значительно больше чем у Сейлора.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Кстати, то что на фотке, судя по изгибу рулевой, сломалось не из-за критических углов, а из-за того что руль крутили через силу при заклинившем между чем-то (например в глубокой колее) колесе. Это видно по изгибу тяги вниз и перелому.
butcher
OPTIK
maiklsel
maiklsel
Авто: Great Wall Safe
15.05.2009 15:14
OPTIK писал(а): |
хочется камеру заднего вида оставить, а куда её притулить не увидел! |
У кого то видел на форуме камеру приляпали в конце салона на поталке, стекло опустил и она все видит и всегда чистая. не помню только на каком форуме видел.
