Advance
Advance
05.03.2007 23:25
Случился тут на днях небольшой казус.
Выхожу утром к Оленю, он весь в снегу. Думаю, надо завести, пока он греется, счищу снег. Включаю зажигание, под капотом что-то громко хрустнуло.
Оказалось, вечером оставил включенными дворники, соотстветвенно при включении зажигания они честно попытались сдвинуть центнер мокрого снега на лобовом стекле, что оказалось для них не под силу.
Счистил снег - дворники не работают, хотя моторчик жужжит. При этом рукой они легко двигаются.
Снял поводки и пластиковую накладку между лобовым стеклом и капотом (4 самореза). Думал весь дворничий механизм будет как на ладони. Ошибался - под накладкой сплошной металл кузова с 3 небольшими лючками. Зато стало ясно, что слетела тяга от моторчика. Моторчик под капотом слева если смотреть с морды, прикручем к моторному щиту четырьмя болтами. Открутил, снял - действительно слетела тяга. Одел, собрал, все ок.
Проблема конечно выеденного гроша не стоит, пишу все это вот к чему - если у кого-то произойдет похожая ерунда, не спешите снимать решетку между лобовым стеклом и капотом, потеряете лишних 15 минут. Лучше сначала открутите моторчик дворников - скорее всего тяга слетела там.
_Link_
kai2007
kai2007
Авто: GW SUV G5
06.03.2007 09:23
У меня в таких случаях горит предохранитель, чуть нагрузка на моторчик - и готово.
АГ
АГ
Авто: Great Wall Deer G3
06.03.2007 10:44
Для справки-зашумел моторчик стеклоочистителя, уж больно громко скрипел-разобрали-там два магнита приклеены к корусу из нутри, один отклеился и сдвинулся, приклеили на место и все нормально.
Swe
_Link_
kai2007
kai2007
Авто: GW SUV G5
06.03.2007 23:27
Под панелью у левой ноги. Снимаешь лючек, с обратной стороны лючка все предохранители поименованы.
ABC
Друг бетонщика
Advance
Advance
07.03.2007 01:05
ABC писал(а): |
надо поставить с меньшим амперажом |
А это мысль. Лучше предохранитель поменять лишний раз, чем разбирать всю эту конструкцию, или вообще шарнир сломать как Друг бетонщика
Друг бетонщика
Друг бетонщика
07.03.2007 01:42
Может есть какие соображения про вышеуказаный пластиковый продукт экструзии?( Это я про шарнир)
Мистер Глазкофф
Мистер Глазкофф
08.03.2007 00:20
_Link_ писал(а): |
Аналогичная ситуация.Только у меня нечего не слетело,чуть-было моторчик не сгорел,вовремя запах горелой изоляции учуял.
Вывод:Внимательней следить за рычажками управления.
P.S. Предохранители так и не сработали. |
Блин, хай-тек китайский... Честно говоря, я удивлен.
Для целей защиты в таких случаях термобиметаллические предохранители на тех же Волгах еще с тысяча девятьсот лохматых годов применяются. То есть при перегрузке они размыкаются, чтоб моторчик не сгорел, а потом остывают и опять включаются.
Штука, видимо, в том, что в Китае снега нет в таких количествах.
KID
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
10.03.2007 12:16
Была такая проблема зимой в мороз, шарнир пластиковый, вот и лопнул на морозе...
Проблема решается очень просто) Меняем пластиковый шарнир на обычный металлический болтъ с гайкой. Прослужит в 100 раз дольше)
Vovii
Петя Мокин
