Бортовой компьютер Prestigе V55-04 (Амулет,Фора)
Ответить    Все форумы » Компьютеры, GPS, регистраторы, антирадары
SunSatana
Авто: Toyota Celica (белоснежный овощ)
SunSatana
Ссылка на сообщение 20.03.2009 18:38
ВОВАН, мне кажется продолжать задавать вопросы в ту тему, которую предложил главный черивод. Там можно получить ответ от представителей производителей.
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 20.03.2009 18:46
Rus75 писал(а):
Провод к бензобаку можно подключить и от жгута панели приборов. Правда у меня на прошивке 10.5 нормальных показаний ДУТ добиться не удалось. Пользуюсь виртуальным баком.
Как получить нормальные показания уже писалось здесь. А если посмотреть повыше в той теме, то можно узнать почему простым подключением к ДУТ невозможно получить нормальные показания...
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 20.03.2009 23:16
Какие параметры у вас обычно выведены на экран во время движения???
А по поводу ДУТ, я думаю можно использовать RC цепочку, она сгладит импульсы. Сам размах импульсов наверное 12 вольт....
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 20.03.2009 23:55
RC цепь действительно сгладит импульсы, в предложенной схеме она и используется. Но есть два момента:
1. Она изменит входной сигнал АЦП и указатель будет показывать неправильно. В предложеной схеме это устраняется применением усилителя с единичным коэффициентом усиления. Он имеет большое входное сопротивление и не влияет на работу АЦП.
2. Поскольку скважность импульсов довольно большая, то выходной сигнал с фильтра будет очень маленький и БК просто не сможет контролировать его изменение. Это устраняется применением простого усилителя (второй каскад схемы).
Импульсы идут с размахом 5 Вольт (напряжение питания контроллера панели приборов).
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 21.03.2009 01:00
Да о штатном приборе я забыл Smile
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 21.03.2009 01:31
Строго говоря это не совсем так. Контроллер комутирует (через транзисторный ключ) 5 Вольт на цепь состоящую из двух паралельно соединённых резисторов по 200 Ом и последовательно соединённого с ними датчика. С точки соединения датчика с этими резисторами (считай с самого датчика) сигнал через резистор 47 кОм поступает на вход АЦП контроллера. Цепь указателя температуры выполнена аналогично, причём запитываются датчики температуры и уровня одновременно. Следовательно размах импульсов зависит от сопротивления датчика и меняется от 3,7 Вольта (пустой бак) до 1,2 Вольта (полный бак).
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 22.03.2009 23:25
Версия ПО 10.2. Обновить только в СЦ. Но отправлять с Украины, это равносильно, что выбросить его. Sad Может можно залить новое ПО программатором непосредственно в микроконтроллер?
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 22.03.2009 23:38
А какой контроллер стоит?
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 23.03.2009 15:13
Да пока не знаю...надо разбирать и смотреть. А то какое то жлобство, обновление только у них в офисе...Сервисных центров нет, хотя торгуют по всему СНГ. Зная как работает почта, я не рискну отправить посылку в Н.Новгород. Плюс таможня..и прочая фигня, вот я и подумал, может кто уже сам перешивал.
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 23.03.2009 16:37
В Multitronics стоит PIC с flash памятью программ (как-то отвечал представитель Multitronics). Наверное здесь тоже (все производители работают по китайскому методу...). Если так, то легко перешивается - был-бы файл с новой версией. Процессор можно даже из платы не вынимать - все PICи можно прошивать по протоколу ICCP (внутрисхемного программирования).
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 23.03.2009 17:02
http://microline.ru/files/firmware/BK55_UNIVERSAL.rar
Есть только это, но похоже оно заливается только через свой загрузчик.
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 23.03.2009 17:23
Да что-то непонятное. Не похоже ни на исходник, ни на НЕХ файл прошивки...
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 23.03.2009 17:49
Борются с пиратами Smile
Пообщался с человеками от с фирмы, на все вопросы отправляйте...отправляйте почтой. Срок работ 10 дней, плюс доставка...
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 23.03.2009 23:47
А кто какие данные выводит на экран? Какие самые нужные на ваш взгляд?
Вот у меня постоянно:
1.Мгновенный расход
2.Средний расход за поездку
3.Количество топлива в баке
4.Пробег за день
Ну а дальше листаю.
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 24.03.2009 00:11
У меня вообще стоит не БК а Check-Engine (правда это такойже БК только с внешним дисплеем), вывод на КПК. КПК закреплён горизонтально (длинная сторона дисплея горизонтально). Вывод в таблицу 3х3. По порядку слева-направо и сверху-вниз:
1. Время в пути.
2. Скорость (оттарирована по GPS).
3. Пройденый путь.
4. Мгновенный расход.
5. Средний расход на 100 км.
6. Общий расход.
7. Температура антифриза.
8. Связь с ЭБУ.
9. Наличие ошибок.
Температуру вывожу только для того чтобы не переключаться в режим "Прогрев двигателя" - вывод настроен с минимальным значением 35 град. Когда заведу машину - вылезаю, открываю ворота гаража, покурю и т.д... Снаружи очень хорошо видно (не вникая в значение температуры): пока эта ячейка красная - двигатель холодный, когда красный "фонарь" погаснет - можно начинать движение...
Всё зависит от поставленной задачи. Когда, например, разбирался с датчиком кислорода, то БК работал в режиме "Параметры" и на дисплее вообще была синусойда сигнала с датчика...
