Дополнительные приборы
Ответить    Все форумы » 4x4. Подготовка автомобиля, снаряжение
Бориска
Авто: Great Wall Deer G3
Бориска
Ссылка на сообщение 27.02.2009 09:29
SS писал(а):
Отдельно они немогут идти, да и продают их в комплекте всвязи с тем что работают через сопротивление. Ток что не надо тут ляля.
Вот спасибо , озадачил значит у меня не комплект Plachu
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 27.02.2009 10:24
Advance писал(а):
Ездил по глубокому снегу... на холостых начала подмаргивать лампа давления масла... постоял, отстыл - вроде не горит...
намочил датчик давления масла.. он управляется по минусу.. при намокании датчика его контакт замыкает на его же корпус.. высох - проблема и пропала..
такое наблюдается после каждого брода или при движении в залитой колее.. ну или в снегу..
Kvv-narod писал(а):
А где на китайце датчик на давление масла стоит?
у Адвансера если что мицу - это помойка типа гжельского сейфа.. тоже не едет и сделана через зад)))
Kvv-narod писал(а):
Может подойдёт переходник от Жигулёнка 06
переходник подойдет, но вот резьба - нет.. так что завернуть неполучится))
atom писал(а):
На всех покатухах у многих загорается лампа в полнакала. Это очень сильно напрягает психологически. У меня так в свое время очень много масла выгарело. Причины - те что описал админ в первом посту.
меня больше напрягает отсутствие кофе и сахара.. а масло ты потерял потому что пробил картер оторванным передним мостом))) забыл?
Advance писал(а):
для контроля температуры лучше проточное масло
для контроля температуры масла нужно точить гайку под резьбу датчика и приваривать, а лучше припаивать латунью\серебром в картер движки
Advance писал(а):
А у меня в той ситуации, которую я в первом посте описал, уровень был в норме Температура ОЖ тоже в норме... Могло масло несмотря на это разжижиться?
нет.. причину я написал в начале поста.. если очкуешь наблюдать такое время от времени, есть разного рода защитные спреи для проводки.. есть осушители.. и т.д.. но это не проблема.. у меня ессно иногда горит\горит в полнакала.. не напрягает))
LeshikT
Авто: GW Hover турбодизель-газ-бензин
LeshikT
Ссылка на сообщение 27.02.2009 11:57
А ежли так? http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=28995
Все в одном аднако Smile
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 27.02.2009 12:13
SS писал(а):
родной датчик давления врет со страшной силой
ну если только из-за этого....А вообще твайс дело написал про коротыш на массу...
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 27.02.2009 12:24
Ну нинаю... лампа моргала/горела только на холостых. Газку прибавишь - тухнет.
Все в одном аднако
Лишнего много..
А что там за "вспышка" ?
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 27.02.2009 15:14
мостом пробил на особом задании. Я говорил про Шелдомеж.
Второй момент - по поводу установки в картер - чета я сомневаюсь. У меня, например, когда движка включена в картере масла нет (проверял по щупу при заведенной движке и по дырке после пробития картера)
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 28.02.2009 01:45
вспомни заз-969м.. дам датчик температуры масла.. в картере.. ну и в спорте.. принято так наверно)))
прости... не понял.. совсем..
аа... понял.. так у тебя щуп одинаково загажен маслянным туманом.. и это нормально.. и потом.. ставить разумнее всего ближе к маслоприемнику.. там колодец.. и коли уж снимать картер - я бы сделал колодец еще правильнее, чтобы насос не хватал воздух при штурме небольших горок)) если говорить буквально, то по сути речь идет о т.н. "сухом картере".. но с парой оговорок.. думаю, летом система будет готова.. только пока не понимаю на каком моторе..
и на какой машине.. пока только лишь теория.. банально не хватает времени..
Advance
я бы проверил следующим образом.. оригинальное масло с твоим логотипом.. рекомендованной вязкости.. горячий мотор.. не по прибору, а с горячим маслом.. и аналоговый механический прибор..
а вообще.. удел этой авты - город..
а начать стоит с распределения воздушного потока.. от этого много что зависит.. защита, бампер, доп. свет.. какой пробег на этом масле? наверняка часть присадок оно уже потеряло... вязкостных в том числе..
у себя меняю масло каждые 6-7 тыр.. иногда 5.. и каждый раз как только.. ну ты понимаешь..
фильтр.. неоригинал наверн.. негерметичен перепускной клапан?
датчик.. исправен ли.. там тарированная пружинка.. слабеет иногда.. окисляется горячим маслом.. может начать срабатывать чуть раньше.. я бы что сделал.. оригинал - фильтр, масло, датчик.. замена.. и посмотреть.. и померить.. пошел бы по такому пути..
STELS2
Авто: GW G3
STELS2
Авто: GW G3
Ссылка на сообщение 05.03.2009 22:12
Комбинация приборов с Ауди С2:зарядка,темпер.масла,давление масла.Врезается над бардачком,у оленя.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 05.03.2009 22:40
twice писал(а):
. бы что сделал.. оригинал - фильтр, масло, датчик.. замена.. и посмотреть.. и померить...
Масло/фильтр поменял, лампочка больше не загоралась
Да это понятно.. ну я так, за грибами иногда с асфальта съезжать буду.. грибы люблю очень...
А приборы купил уже, надо ставить теперь.
firs
Авто: LR3/DISCOVERY 3 4.4
firs
Ссылка на сообщение 05.03.2009 22:42
а я поставил,два дня работы напильником и куча проводов,и все они стоят.......
XeXe
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 05.03.2009 22:54
firs писал(а):
а я поставил,
а фоточки?
firs
firs
Ссылка на сообщение 05.03.2009 22:56
Advance писал(а):
а фоточки?
у меня фотика нет.... Plachu
ТАХОдрил
Авто: Chevrolet Silverado, Citroen C5
ТАХОдрил
Ссылка на сообщение 05.03.2009 22:58
firs
да ладно ...... покаж - интересно же
firs
firs
Ссылка на сообщение 05.03.2009 22:59
щас пойду сфоткаю....
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
а так я паркуюсь
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 05.03.2009 23:22
firs
так а из чего панельку напилил
тож так хочу а то у меня все криво косо
