Самара_Михалыч
Рыбачок
Рыбачок
Авто: Маленький танк.
03.03.2009 11:28
Ау.Есть кто из Зябликово?
Igory
Холодильщик
Котовский
Котовский
03.03.2009 14:05
Холодильщик писал(а): |
quq писал(а):
ослабить болты, (чтоб вышли конуса) и покататься. |
Кататься с ослабленными болтами, мягко говоря , не стоит. Болты вылететь могут скорее , чем начнет болтаться колесо. И это скорее всего так и случится.
А вот на козлах с вывешенным передком можно и попробовать с ослабленными болтами, прежде, чем мудрить с ломом.
Ленар
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
03.03.2009 21:49
а если просверлить в диске отверстия по радиусу болтов,как под направляющие шпильки, нарезать в диске резьбу (если получиться)и болтиками стягивать диск.Хотя ,толщина металла диска невелика получится всего пару ниток ,может такой способ и не прокатит.
_KostiK_
Rolf
Rolf
04.03.2009 20:29
а кклин ни какой не войдёт между колёсным диском и тормозным? в вентиляционное отверстие например...типа зубила что то или железнодорожного (гвоздя?)? думаю получится!
Анатолич
vbs
Igory
Igory
Авто: Lifan X50
05.03.2009 07:31
Самара_Михалыч ну ты снял колесо или нет?
flameroff
Самара_Михалыч
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
05.03.2009 08:04
Котовский писал(а): |
А вот на козлах с вывешенным передком можно и попробовать с ослабленными болтами, прежде, чем мудрить с ломом. |
И как?
Ленар писал(а): |
сдернуть "обратным молотом". |
Даже не слышал
jonni писал(а): |
просверлить в диске отверстия по радиусу болтов |
Была мысль - геморойно и возможно неэффективно из-за малого кол-ва витков (как ты и говоришь)
_KostiK_ писал(а): |
ослабить болты и покрутить рулем влево-вправо.
и при этом второму человеку держаться за диск и тянуть на себя |
Весело ))) Максимум эффект - сломать гидрач
Rolf писал(а): |
а кклин ни какой не войдёт между колёсным диском и тормозным? |
Когда снимал первый раз тоже так пробовал, но не зубилом а мощьной отверткой - ноль. Хотя особо не лупил, т.к. повредить торм. диск не очень то хочется...
Еще не пробовал - на выходных буду пробывать снимать
quq
quq
05.03.2009 11:09
Кататься с ослабленными болтами, мягко говоря , не стоит. Болты вылететь могут скорее , чем начнет болтаться колесо. |
я почему предложил: однажды на 5-ке, после балансировки на сервисе не затянули болты, дня через три еду - что-то стучит, неопределил, еду дальше км через 15 стало водить = колесо болтается на выкрученных а один уже срезало.
Чтоб болты не вылетели можно их законтрить силиконовым герметиком, нитками и т.п.
