Дополнительные приборы
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 26.02.2009 13:29
На последних покатушках случилось следующее. Ездил по глубокому снегу на понижайке, т.е. на высоких оборотах и с маленькой скоростью... и вдруг на холостых начала подмаргивать лампа давления масла. Сначала подмаргивать, а потом уже откровенно гореть.. Заглушился, постоял, отстыл - вроде не горит...пополз потихоньку обратно.. но больше такого не повторялось.
Не хочется сразу приговаривать двигло... будем считать что проблема связана с перегревшимся/некачественным маслом.
На всякий случай заменил масло и фильтр. Сейчас езжу - все ок.
Но вообще-то это была присказка, сказка не о том.
Просто та ситуация несколько напрягла, скажем так... и натолкнула на некоторые мысли - а именно: оборудоваться приборами по контролю за давлением/температурой масла. "Во избежание" и "в целях недопущения"
Как думаете - полный бред или есть смысл?
Если не полный бред то продолжу...
Первый вопрос - приборы
Можно взять от уазки
выглядит примерно так
Если кроме функциональности озаботиться еще и дизайном, то можно поставить приборы от проспорта
Есть еще Defi, но бюждет космический
Второй вопрос - куда втыкать датчики.. Варианты - можно сколхозить тройники, можно через проставку под масляный фильтр типа такой
В общем как-то так.. пока не уверен, стоит ли этим заниматься... выслушаю советы/комментарии
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 26.02.2009 15:28
А где на китайце датчик на давление масла стоит? (извините за дурацкий вопрос, просто не знаю Izvini ) Может подойдёт переходник от Жигулёнка 06, там и лампочка и датчик показывают давление. Если нужно то могу эту хренотень сфоткать. Тоже задумывался поставить дополнительные приборы. Crazy
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 26.02.2009 15:41
Если машина часто эксплуатируется в экстриме, полюбому стрелочные доп приборы на давление и температуру масла двигла необходимы, чтоб вовремя перейти на щадящий режим. Лампочек здесь явно не достаточно.
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 26.02.2009 15:46
тоже неспеша думаю в этом направлении...
в дополнении к твоим картинкам еще ссылочка: http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&action=tovar_list&rzd_id=electro&srzd_id=electroUAZ
... тут еще важен эргономический аспект: какие именно приборы нужны и как их расположить...
...а список доп.приборов получается немалый:
1. давление масла
2. температура масла
3. температура ОЖ
4. Напряжение аккумулятора
5. Уровень топлива в доп. баке
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 26.02.2009 16:02
wrx
Я конечно ламер в этих делах, но непроще купить универсальный БК и как минимум : 3-й, 4-й, 5-й (под вопросом, проводку мутить надо)
будут в стандарте..
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 26.02.2009 16:14
wrx писал(а):
1. давление масла
3. температура ОЖ
Жигулёвские датчики кажется красивее за Уазовские
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 26.02.2009 16:54
wrx писал(а):
1. давление масла
3. температура ОЖ
Такой иконостас мне разместить негдеSmile Место есть для 2-3 приборов - температура/давление масла, если получится, то вольтметр.
У вазовских/уазовских приборов угловой диапазон шкал маленький - градусов 90... У проспорта есть до 360град. Мне кажется, информативнее.. http://www.prosportshop.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=4364
Самое главное - все-таки 1 и 2.
Кстати, нелишним наверное будет амперметр - смотреть утечки, забытые электроприборы Smile
Интересно как он устроен - нужно ли тащить к нему толстые провода или он работает по принципу шунта
SS
Авто: черный, уже без фар.
SS
Ссылка на сообщение 26.02.2009 17:16
Вот как то так.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 26.02.2009 17:25
Офигенно! как родное...
А как/из чего сделаны кожухи приборов и как удалось добиться такого идеального сопряжения со стойкой?
SS
SS
Ссылка на сообщение 26.02.2009 17:30
Кожужи для доп риборов, стоимость 550 руб,на любом рынке, стойка родная, клеем, режем, шпаклюем, красим. Обзору не мешает, приборы на вкус и цвет.
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 26.02.2009 17:32
SS писал(а):
Вот как то так.
На все +100 Horosho очень красиво
deman
Авто: Great Wall Deer G3 фулл
deman
Ссылка на сообщение 26.02.2009 17:35
Advance
в проспорт зайди там любые подиумы есть куда хош Very Happy
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 26.02.2009 18:00
DEMAN_ писал(а):
Advance
И точно.. http://www.prosportshop.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=3604&PAGEN_1=2
А у тебя там какие стоят кстати?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 26.02.2009 18:52
Advance
из-за одного "моргания" лампы давления масла ?ИМХО-лишнее абсолютно.Итак в машине приборов и электроники по напихано...
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 26.02.2009 19:02
Ибо это моргание лампы может стоить дорогого
