Лифт сидений
На страницу 1 Пред.    След. 12
SWAT
Авто: VW Amarok
SWAT
Авто: VW Amarok
Ссылка на сообщение 10.07.2008 14:09
Ded_12 писал(а):
это текстолит
Не хотел обидеть Izvini Nalivai Friend
vid
vid
Ссылка на сообщение 27.12.2008 14:34
народ а где вы болты нашли для подниятия задней части, у нас "иномарочная" резьба в 1.5 не могу нигде найти, везде крупная
или крупная вкрутится? и чем откручивали не подлезть туда..
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 27.12.2008 15:38
А зачем её подымать? Заднюю часть-то?
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 27.12.2008 17:15
Все зависит от роста, длины ног и комплекции Yes При моих 185Х110 смысла обсолютно нет, а если 170Х65 - то будет гораздо удобнее ИМХО.
vid
vid
Ссылка на сообщение 27.12.2008 18:52
я вырос, сиденье мало стало Very Happy
да поудобнее хочется...Swat, Ded, ответьте! Pomogite
Ded_12
Ded_12
Ссылка на сообщение 28.12.2008 18:25
Подхлдят болты с КАМАЗавской головки а еще я просто механикам отдал старый болт и они мне приволокли горсть их на вопрос где взяли сказали нарезали сами в наборах больших для токарей есть лерки и на эту мелкуюю резьбу
Ded_12
Ded_12
Ссылка на сообщение 28.12.2008 18:29
Окручивал головкой на трещетке сдвигаешь сиденье и тебе счастье, кстати летом нормально а зима пришла шапка в потолок упираеться Yes , вырабатывается привычка в помещение входить и шапку снимать XeXe XeXe XeXe
vid
vid
Ссылка на сообщение 28.12.2008 18:48
как все оказалось просто Crazy
banzay69
Авто: Great Wall Hover люкс
banzay69
Ссылка на сообщение 25.02.2009 22:47
На днях вот такое сколхозил- перед подушки понялся на 3см, сама подушка подвинулась вперед, стало уютно и эстетика не пострадала.
Рост/вес: 185/95
переднее крепление
заднее крепление, болты М8х 20мм
РАИ
Авто: Great Wall Hover 2,4 E2
РАИ
Ссылка на сообщение 26.02.2009 11:12
banzay69 Объясни толком.что подялось край сидушки ,на чем сидиш или спинка. куда спина упирается?
banzay69
banzay69
Ссылка на сообщение 26.02.2009 11:56
На чем сижу. Под переднее крепление сидушки к салазкам поставил скобу 3 см чтобы приподнялся её передний край. Кстати, можно еще дальше сместить вперед сидушку по отношению к спинке на 2-3 см. В итоге сидушка станет больше в длину на 4-5 см.(сейчас у меня расстояние между сверлениями 2,5 см.) Ноги не висят в воздухе Very Happy
РАИ
РАИ
Ссылка на сообщение 26.02.2009 12:40
Все понял спасибо.
vover
vover
Ссылка на сообщение 26.02.2009 15:25
Как бы ещё руль выдвинуть?
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 27.02.2009 01:40
блин точные разиеры железяк никто не может нарисовать ? хочу на заводе заказать ......а без примерки никак ..надо точный чертеж !!!
banzay69
banzay69
Ссылка на сообщение 27.02.2009 16:23
Завод??? Час делов: тиски, молоток, дрель.
Справа железки под водительскую сидушку. Жене очень понравилась посадка, потребовала под пассажирскую (она там чаще сидит). Сделал проставки только под передние крепления, поставил не снимая сидушку, тоже ничо.
