как снять торпеду АМУЛЕТА
На страницу Пред.  1 2
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 13.11.2006 23:57
снимаем центральную консоль
SERTA
Авто: Amulet
SERTA
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 06.05.2007 16:41
Кто-нибудь снимал пластмассу ниже консоли, где ручка КПП, пепельница? С пассажирской стороны треснула почему-то пластмасса. Видно, что она точками к торпеде приварена, но как-то же она устанавливалась? С треснутой ездить не по приколу, хоть и внизу.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 06.05.2007 17:41
Не, ну ктонить снимет торпеду целиком, так, чтобы с фотографиями всё наглядно было? Izvini
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 07.05.2007 13:56
Полностью не снимал, но для прокладки проводов и размещения контроллера стеклоподъемников приходилось ослаблять и приподнимать.
пластмаска вокруг кулисы на защелках. Под ней два стопорных кольца (в кадр не влезли)
снизу два самореза
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 07.05.2007 14:02
А для чего тебе контроллер?
У меня и без него всё чудненько работает Izvini
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 07.05.2007 14:06
Уже писал здесь
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 10.05.2007 15:32
У кого есть идеи по установке TV в торпеду в том месте где подушка безопасности стоит на А3(А6)?
Sanya1981
Авто: Chery Amulet 6
Sanya1981
Ссылка на сообщение 17.06.2007 18:43
А зачем тебе ТВ в торпеду? не проще ли поставить потолочный монитор? Либо вот такая конструкция между передними и задними сиденьями: плюс в том, что колонки в этои штуке можно подключить и к телеку и к магнитоле, но только через усилок и переключатель.
Славик
Авто: Chery Amulet базовы
Славик
Ссылка на сообщение 23.08.2008 15:51
Вот так снимал торпеду, два дня убил пока нашел!
Привет всем! Жизнь заставила снимать торпеду. Очень не хотелось, да и подсказок особо нигде не нашел, так что методом тыка. Как разобрать переднюю консоль уже есть. Пошли дальше. Выкручиваем по два болта с обоих торцов торпеды (под заглушками).
снимаем рычаги стеклоочистителей(подковырнуть декоративные пробки и открутить гайки), снять пластмассовю накладку на стекле и пластмассовые защитные хрени под капотом на передней панели(все легко и быстро). Под ними торчит 2 болта, видно только нагнувшись
это вид на те самые гаечки под педней панелью
Славик
Славик
Ссылка на сообщение 23.08.2008 16:00
Забыл сказать, все полочки у водителя под ногами и крепление воздуховодов слева,справа и посередине открутить, пластмассу на баранке снять. Но торпеда полностью снимется только при СНЯТОЙ баранке, вот! И под чехлом рычага КПП (он на защелках) два стопорных кольца.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 23.08.2008 16:57
молодец) а в мануале нету как снимать?надо книжку глянуть))
Sergey BV
Авто: Chery Amulet A15
Sergey BV
Ссылка на сообщение 23.08.2008 18:36
Я тоже снимал недавно торпеду. Это капец, без крайней необходимости не делайте этого. Пришлось полмашины разобрать, а назад поставить вобще проблема. Те самые гаечки которые на первом фото крайне неохотно выдергиваются из своих отверстий так как установлены под углом, а потом попасть в отверстия очень тяжело так как никакого доступа чтобы подправить их нет. Хотя может быть было так тяжело, потому что я снимал в одиночку и был очень ограничен во времени (полдня).
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 23.02.2009 10:20
Славик
а после обратной установки скрипы не появились? или перед снятием надо сразу задуматься об уплотнении?
