dumastik007
dumastik007
16.02.2009 11:23
Подскажите, от чего подходит сеточка (фильтр) в бензонасосе? Или как она правильно называется?. На форуме нигде не нашел. А то машина жутко тупит, и больше 40 не разгоняется. Такое было на ваз 2112. Поменял эту сетку( стоила 50 рэ) и все стало хорошо.
Emelya
dumastik007
dumastik007
16.02.2009 11:33
Emelya писал(а): |
dumastik007
А может топливный фильтр имеет смысл поменять? |
я думаю сеточку нужно для начала поменять. На двенашке мне помогло. А симптомы были такие же
flameroff
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
16.02.2009 11:44
dumastik007сколько машинке и какой пробег?
Реалист
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
16.02.2009 19:23
Похоже умер катализатор.
Babulya
ванюха
Тёмный
maxpopoff
Chery372
Авто: Geely Vision
Chery372
Авто: Geely Vision
19.02.2009 16:10
dumastik007 писал(а): |
Подскажите, от чего подходит сеточка (фильтр) в бензонасосе? Или как она правильно называется?. На форуме нигде не нашел. А то машина жутко тупит, и больше 40 не разгоняется. Такое было на ваз 2112. Поменял эту сетку( стоила 50 рэ) и все стало хорошо. |
У меня тоже не едет и воняет катализатор(снимал не загублен), снял сетку промыл составом для чистки карбюраторов,продул...но увы ехать не начала... Что это может быть всю голову сломал?
dumastik007
dumastik007
21.02.2009 09:55
Моя машина прошла 91000. Сеточку снимал где то на 78000. Была очень грязная.
Doc 56
Doc 56
21.02.2009 10:53
dumastik007может имеет смысл снять шланг с рампы инжектора (потом вместо штатного хомута затяжной поставить) и посмотреть, как бензонасос в бутылку качает, потом можно манометр вставить ( тоже на хомуте , давление до 4 атм может быть , точно не помню)
maxpopoff
dumastik007
