Установка электростеклоподъёмников
На страницу   След. 12
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 28.02.2007 09:20
кто нибудь ставил электростеклоподъёмники на Мулю сам? Какие сложности? или только на сервис (экономия 50 баксов)?
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 01.03.2007 18:52
У меня уже полный комплект дома лежит - SPAL De Luxe + кнопки + контроллер стеклоподъемников. Как появится время буду ставить
Вито
Вито
Ссылка на сообщение 01.03.2007 23:21
привет всем участникам,уже несколько месяцев отслеживаю этот интереснейший форум,но всё никак не учавствовал.
хочу сказать что комплект из передних стеклоподъёмников поставил 4 месяца назад.купил какие то универсальные за 1500(название не помню,но кажется наши).было опасение что не потянут из за тугость движения стекла,но ничего,пока всё работает.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 01.03.2007 23:28
Если комплект уже есть - может стоит его кому нибудь подарить? Не хочу огорчать, но за 15 лет работ по разным сервисам редко видел СПАЛ, который нормально работает больше 1,5 лет.
Машина твоя - решать тебе, но поспрашивай у знакомых или здесь - у кого стоял СПАЛ, как впечатления?
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 01.03.2007 23:52
Ну прям один негатив и антиреклама поперли.
Spal купил не с бухты барахты, а тоже узнавал у пользователей и установщиков.
Вывод - испаганить и криво поставить можно все что угодно, а главная проблема всех электростеклоподъемников данного типа (тросовых) сам механизм дверного стеклоподъемника. Если с ним все в порядке, и он отрегулирован и смазан, то проблем возникнуть не должно. Люди на восьмерки ставили Spalы и ездили без проблем, а стекло там куда тяжелее. Поэтому я убежден, что если по-человечески установить, то все будет гуд, а возможный обрыв троса года через два меня совсем не пугает.
Как говорится поживем, увидим, а выбрасывать или дарить их кому-нибудь я не собираюсь.
Не нравятся Spal, ставьте другие, кстати можно модели с ценами в студию (кроме заводских)?
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 02.03.2007 00:47
Ставил спаловские де люкс на ваз05 все просто и очень доходчиво расписано в инструкции левый подъемник проработал года три лопнул тросик в месте соединения поменял и сейчас работает уже года три а правый стоит с первого комплекта на чемулет тоже буду ставить сам и спаловские ,в общем я доволен цена и качество меня в полне устраивают . цена на Спал гдето около 2000-2200рублев в магазине я уже приглядывался но сначало литье надо купить
sergey471
sergey471
Ссылка на сообщение 07.03.2007 17:07
Я определился-буду ставить SPAL сам -нарыл в инете довольно много!!(http://ch.pp.ru/09-misc/window1.htm),(http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=spal_de_lux),(http://foto.rambler.ru/users/vw-siroga/spaldelux/)Потеплеет- займусь!! Nalivai ДА и цена подходяща!!!!!!!! Ok
sergey471
sergey471
Ссылка на сообщение 12.03.2007 17:22
1 Купил Spal de Luxe+провод+3кнопки с разъемами от 10 ки+реле+предохранитель
2 Закрепил подъемник с мотором
3 Электрика по схеме(плюс взял из незадействованного разъема за блоком предохранителей (фишка на 3 провода наш--Красный)
4 Соединил все-проверил-работает!!
5 Собрал окончательно-проверил!!
6 Заодно сменил кнопки крепления двери на десяточные(рассверлил до 8 мм)
7 Смазал направляющие у регулятора положения стекла
АЛЛЕС!!!!!!!!!!
Ссылки:
Электрические стеклоподъемники: совсем не роскошь...
Установка электростеклоподъемников SPAL
Установка универсальных электростеклоподъемников Spal de Lux (фотоотчет)
sergey471
sergey471
Ссылка на сообщение 12.03.2007 17:39
во
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 12.03.2007 18:31
Спасибо! А как с проводкой, в салон нужно что то тянуть? или всё в двери есть? И какие тонкости при снятии оббивки двери (снятие ручки СП и т.д.) Смотрю ничего сложного в принципе нет, понравилось что в двери имеется брус безопасности.
andrey--
andrey--
Ссылка на сообщение 12.03.2007 20:13
sergey471 Я определился-буду ставить SPAL сам -нарыл в инете довольно много!! А отверствия от штатных подъемников чем-то закрываются? Можно фотку собранной двери с уже установленным эл. подъемником?
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 12.03.2007 20:35
sergey471, красавчег)))) как скорость открытия\закрытия? по местам установки кнопок, там вроде как порожек вокруг кнопки? или мне показалось?
sergey471
sergey471
Ссылка на сообщение 12.03.2007 21:02
Все остальное-в инструкции к SPALу и заглушки в т ч
Открыв-закрыв--4-6сек
Провода тянул-4 шт 1 в запас для обогрева зеркала
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 12.03.2007 22:08
с проводкой я так и не понял, тянуть нужно что ли? и не мешает ли моторчик эсп динамику в двери. И по поводу снятия оббивки двери?
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 12.03.2007 23:37
sergey471, объясни, а почему ты установил стеклоподъемник не так, как предложено в мануале? Ведь больший изгиб, как у тебя, менее желателен?
