Датчик давления масла
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 11.02.2009 17:09
В том то и дело когда сыро , при снятой клеме горит.
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 11.02.2009 17:26
Значит проводка где то на массу коротит... дело не в датчике
Кондаков
Авто: BYD F3 GLX-i
Кондаков
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 11.02.2009 17:45
Влияет ли включение дополнительных потребителей (обогрев заднего стекла, подогрев сидухи, вентилятор обдува на максимум, включение кондея ,включение задней противотуманки, работа стеклоподъемников) на интенсивность горения лампочки давления масла?[/quote][/u]
На интенсивность горения лампочки не какие внешние факторы не влияют- не включение освещения, не обогрев стекла.
Сегодня утром температура -2 завел все ОК. Красотища.
Был в салоне , посмотрели, замерить давление не смогли, говорят надо полную компьютерную диагностику делать, только вот вопрос -давление она не показвает (датчик то не механический- наши датчики срабатывают только на наличие давления или отсутствие такового если я не ошибаюсь) Так что как я и говорил ранее -наш дилер не в состоянии даже замерить давление, придется ехать в какой нибуть более серьезный сервис.
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 11.02.2009 18:09
Не в датчике дело дружище, где то конденсат на контакте... 100%
Кондаков
Авто: BYD F3 GLX-i
Кондаков
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 11.02.2009 18:34
Да я прекрасно все это понимаю, только разобраться в каком месте
Seva123
Авто: BYD F3
Seva123
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 15.02.2009 19:51
Полетел датчик масла.
Чем можно заменить? от какой модели подходит?
Может кто подскажет он работает на разрыв контакта или на замыкание.
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 15.02.2009 21:07
Судя по схеме - на замыкание.
Кондаков
Авто: BYD F3 GLX-i
Кондаков
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 15.02.2009 21:17
Цитата:
[[u]quote="Seva123"]Полетел датчик масла.
[/u][/quote]
От чего нам подходит датчик еще не разобрался, можно только предпологать!?Но работает он скорее всего на разрыв цепи, а иначе лампочка бы выключалсь через реле.
неизвестный
Авто: BYD F3 GLX-I
неизвестный
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 24.02.2009 13:43
Всем привет!помогите Pomogite у меня проблема с датчиком масла на днях включился и гарит постоянно,масло в движке норма.чего делать то вдруг чего серьёзное.да ещё подскажите где находиться датчик давления масла ?????
неизвестный
Авто: BYD F3 GLX-I
неизвестный
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 24.02.2009 15:44
Pomogite помогите Pomogite где находится датчик давления масла?????
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 24.02.2009 16:21
неизвестный
посмотри в разделе http://chinamobil.ru/docview.php?p_chid=1002&modelid=98
неизвестный
Авто: BYD F3 GLX-I
неизвестный
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 24.02.2009 16:38
Izvini посмотрел ,ну почему то не чего не понял.Чайник я!!!!! Yes
Кондаков
Авто: BYD F3 GLX-i
Кондаков
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 24.02.2009 17:48
Цитата:
Значится так заежаеш на яму или на подъемник и смотриш с низу со стороны перегородки там практически под генитатором и находится датчик его провод уходит в пучёк проводов которые идут от генератора.
неизвестный
Авто: BYD F3 GLX-I
неизвестный
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 09.03.2009 17:54
всем спасибо кто помог,оказался датчик сгорел .Поменял всё в норме!!!!
Mishutka63
Авто: BYD F3 G-i
Mishutka63
Авто: BYD F3 G-i
Ссылка на сообщение 13.03.2009 16:45
У меня тоже после простоя вне гаража при сырой погоде загорелась лампочка в полнакала проехал 2км потухла. Решил проверить и на скорости 40-50 заехал в лужу..... лампочка снова загорелась в полнакала, потом поездил немного и она потухла. Вот так. Smile
